équations de Sellmeier
    invite7ef2f13f
    Talking équations de Sellmeier
    Bonjours tout le monde,
    Je cherche à dresser un tableau dans lequel je pourrais calculer mes différents foyers à toutes les longueurs d’onde pour tous les types de verres, en fonction de l’épaisseur et des matériaux. (ne faisant abstraction de la température)
    J’aurais besoin pour cela des différents coefficients afin de connaître mon indice.
    (J’utilise les équations de Sellmeier)
    Si vous aviez ses informations ou si vous connaissez un site sur lequel je pourrais les trouver.
    J’ai besoin au minimum des verres :
    ZKN7 et NZK7 (je c pas si les coefficients varie entre ces deux verres )
    BAK50
    BK7
    Saphir
    Merci d'avance !
    invitea3eb043e
    Re : équations de Sellmeier
    Pas très difficiles à trouver, les coefficients de Sellmeier qui donnent la dispersion des verres optiques. Il suffit sur Google de taper "refraction index" Sellmeier.
    Ainsi on trouve les coefficients du BK7 de Schott sur une base russe en anglais :
    http://glassbank.ifmo.ru/eng/prop.php?id=536
    Il y a divers autres fabricants.
    A partir de là, on peut calculer l'indice à n'importe quelle longueur d'onde et appliquer les équations de l'optique des sytèmes épais en fonction des rayons de courbure, des épaisseurs, des positions, etc... Ca peut être laborieux faute d'un logiciel spécialisé.
    invite7ef2f13f
    Talking Re : équations de Sellmeier
    Merci pour l'info!
    je suis aller voir sur le lien que tu m'as donné et j'ai trouvé deux trois info mais il semble être assez incomplet... j'ai cherché d'autre sites, mais j'avoue que mis à part poser les questions directement au constructeur, tout les sites sont incomplet et ce complètent très mal...
    j'ai eu des réponses de la part de Schott mais aucune de Hoya, si quelqu’un connaît donc les coefficients de dispersion de Sellmeier pour les verres NA-40 et CG-1 (j'ai recherche sur le net matériaux totalement inconnus... j’ai besoin que l’on m’éclaire… )
    Pour ce qui est de l’utilisation de la formule et des logiciels ce n’est pas un problème (j'utilise essentiellement Mathématica), il me manque juste ces coefficients, il me serve dans le cadre d’une lame à face parallèle, donc la formule est simplifier ! Mon « seul » problème est la dispersion.
    Encors merci Jeanpaul !
    invitea3eb043e
    La formule de Sellmeier, si on se limite au visible, c'est un peu le marteau pilon à écraser les mouches. Une loi du type :
    n^2 = A + B/lambda^2
    fait en général bien l'affaire.
    On peut calculer A et B connaissant quelques indices (bleu, jaune, rouge).
    Maintenant, ça dépend de ce que tu veux faire exactement.
    invite7ef2f13f
    Bonjours à vous,
    Bonjours à Jean-paul !
    Je suis bien d'accords mais au niveau des mesures que j’effectue le client est roi, et comme ces mesures sont des mesures de FTM (fonction de transfert de modulation) et que c pour des capteurs spatiaux et militaires... je crois que je n'ai pas besoin de donner plus de précision! lol (en claire il n’y pas plus casse … , pardonnez moi l’expression) donc mes déplacement possible pour la focalisation sont de l'ordre de 0.05µm en pratique mais en théorie il me faut la "perfection"... mais j'ai déjà trouver pas mal d'information sur le sites que tu m'as donner, il me manque encore 2 verres à trouver (ce dont je parle au dessus)
    Encore merci !
    invitea3eb043e
    Juste pour voir,je me suis amusé à taper NA40 glass et CG1 glass sur Google et j'ai tout de suite trouvé que c'étaient des verres de chez Hoya.
    Peut-être faudrait-il leur écrire, tout simplement ?
  1. équations
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 19h36
  2. équations
    Par invite1a87a108 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2007, 16h35
  3. Equations
    Par invite90e92679 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2007, 20h54
  4. Equations
    Par invited0b2ef3b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 44
    Dernier message: 09/04/2006, 13h51
  5. Équations
    Par inviteb76f4e72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 18h26
