je cherche un montage a base de BP104 (photodiode), BC550 (transisors), AOP et LD271 (led IR) pour transmettre un signal carre (type rs 232) a distance (entre 10 cm et 5 m).
J'en ai fais un mais, le ne capte plus au dela de 50 cm...
PROBLEME
Donc si quelqu'un a un schema de montage realisant cela avec une portee max reglable au niveau du recepteur, ca m'interesse bcp... surtout que c urgent.
j'ai bien trouve des choses sur des barrieres IR, mais rien qui marche avec mes composants.
merci pour vos idees
ps: je rajouterai le schema de mon montage actuel dans pas longtemps, car il faut que je le saisis...
