PPe terminale si
PPe terminale si
    invitec0a9c8e3
    PPe terminale si
    bonjour!
    Dans le cadre de mon ppe j'ai besoin de savoir le bilan des forces sur un système poulie/courroie.
    Je sais qu'il y a le poids ,la tension du brin mou, du brin tendu, mais je ne sais pas si il y a une force concernant l'adhérence. Si oui coment faire pour la calculer?
    Merci de m'éclaircir.
    invite93cd8550
    Re : PPe terminale si
    PB classique. la description exacte doit pouvoir se trouver avec une recherche sur des bouquins type BTS.
    Concernant l'adhérence elle est entre la courroie et la poulie.
    L'astuce consiste à isoler la poulie et une partie des 2 brins. Ensuite on applique PFS ou PFD. Comme hypothèse on pose généralement que la masse de la poulie est négligeable ( faible vitesse de rotation)
    Si tu travaille avec des vitesses de rotation importante, la force centrifuge tend à faire décoller la courroie (donc réglage tension plus important)
    Le calcul consiste donc en 2 étapes :
    la puissance (FxV) transmise par l'ensemble courroie- poulie ?
    L'adhérence est elle suffisante pour la puissance à transmettre ?
    La poulie
  1. [PPE (terminale S-SI] électronique : fonction astable et compteur
    Par invite629da2db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2007, 00h06
  2. Ppe
    Par invite5339355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 21h43
  3. PPE terminale fonctionnement led IR + ne556
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 18h31
  4. qu est ce qu un PPE ( pour la terminale SI
    Par invite597a3066 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2006, 15h10
  5. PPE de Terminale
    Par invite2519ff98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 23h10
