TPE sur les enregistrements binauraux
    invite872bc575
    Étant en 1ère S, je suis censé faire un TPE comprenant SVT et Physiques...
    J'ai donc dans l'idée de faire un TPE sur les enregistrements binauraux, c'est à dire des enregistrements éffectués avec deux micros situés à quelques centimètres l'un de l'autre, sur une tête de mannequin, ou directement dans les oreilles, comme des écouteurs.
    Il faudrait commencer par expliquer la différence avec le stéréo, étudier l'oreille, les transformations que subissent les ondes sonores dans leur parcours, les calculs possibles pour passer du stéréo au binaural ( ne conserve pas les HRTFs par contre ).
    Au niveau de la production concrète, ce sera probablement des enregistrements avec des micros faits maison ( la construction serait expliquée dans le dossier ).
    Donc... Ce sujet vous paraît adapté ? ( Thème : L'homme et la nature... On pourrait parler de l'imitation de la nature, sa reproduction, le réalisme )
    invite872bc575
    Re : TPE sur les enregistrements binauraux
    Ce sujet est-il possible ?
    Si oui, il a l'avantage d'être original et de permettre des expériences facilement.
    invite621a8f3c
    Salut ThibG,
    Oui, on sujet me paraît une excellente idée, mais il faudrait d'abord que tu fasse le tri entre ce qui concerne la Physique ou Chimie et la SVT.
    Cela me parait un sujet un peu compliqué pour un élève de 1S.........
    Pour la production concrète, soit plus exaustive, je n'ai pas compris ce que tu voulais faire, enfin, une partie.
    invite872bc575
    En ce qui concerne la physique, il y a l'étude du son, les transformations subies pour passer de stéréo à binaural.
    Au niveau SVT, il y a l'étude de l'oreille, expliquer la fatigue engendrée par le stéréo en écoute avec un casque.
    Pour la production concrète, ça serait soit une paire de micro, soit des enregistrements fait via cette paire de micros, à faire écouter aux jury avec un casque.
    Donc, on peut présenter :
    - La différence stéréo/binaural
    - L'intérêt du binaural pour les HRTF
    - L'intérêt du binaural pour ce qui est de la fatigue, par rapport au stéréo
    - Le passage stéréo -> binaural ( et les calculs qui interviennent )
    - Des œuvres grand publique utilisant le binaural ( et explications, comme celle d'un ingénieur du son chez Pixar )
    - Le montage d'une paire de micro pour enregistrer en binaural
    - Des enregistrements avec la paire de micro en question
    invite8810e52b
    Salut
    J'ai fais un peu de recherche sur le binaural, tu peux trouver certaines info sur mon site (notamment mon mail)
    vincent.choqueuse.free.fr
    Pour le binaural, tu peux faire deux parties.
    1)Une sur la perception spatiale par l'oreille humaine
    - Tu peux tout d'abord parler des indices binauraux (basé sur les signaux arrivant au deux oreilles): Duplex theory: ILD (difference de niveau sonore entre les deux oreilles) et l'ITD (difference de temps d'arrivé, ca peut etre didactique, tu montres alors comment un decallage azimutal d'une source sonore se repercute par une difference de temps d'arrivé des signaux sonore a l'oreille droite et gauche).
    Ensuite, tu peux dire que ces indices ne sont pas efficace pour localiser l'elevation de la source sonore. Tu peux egalement parler du probleme de cone de confusion
    - Ensuite, tu pourras introduire ce que l'on apelle les indices monauraux (qui se base que sur un seul signal). Tu pourras expliquer que la morphologie de l'auditeur va marquer une empreinete sur le signal sonore en le "filtrant". Cette empreinte depend de la position de la source sonore. Tu pourra alors introduire le concept de filtrage, et notamment les HRTF. Une grande base de HRTF est disponible sur le site du CIPIC
    2) Une partie sur la prise de son binaural (micro binauraux que l'on met sur les deux oreilles
    CE qui peut etre interessant pour terminer, c'est de dire qu'une prise de son binaurale ne sera pas forcement tres realiste pour un auditeur lambda. En effet, comme les empreintes binaurales dependent de la morphologie de l'auditeur, si l'aditeur a une morphologie tre sdifferentes du cobaye avec lequel on a fait les prises, il n'aura pas une bonne sensation de spatialisation.
    invite872bc575
    Merci Choc29, pour ce qui est des indices monoraux, des ILD et des ITD, ça risque d'être un peu compliqué.
    En effet, il peut être intéressant de préciser que les transformations diffèrent d'une personne à une autre, et que du coup, ça marchera pas forcément aussi bien avec des personnes différentes.
  1. Tpe sujet les astéroides qui tombent sur la terre : les météorites
    Par invite98770eaf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/10/2006, 21h25
  2. TPE 1°Ssvt : Les hydrocarbures polycycliques aromatiques sur les aliments
    Par invitea60d0572 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2005, 20h31
  3. pour les tpe sur les ogms
    Par invite280953f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2005, 15h20
  4. recherche en astronomie sur les étoiles pour les TPE... :o)
    Par invite543bf1b9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2005, 23h44
