conduction thermique/ pression
    invite4ef5a564
    Bonjour tt le monde,
    je suis actuellement en dernier année d'école dingénieurs,
    et je cherche des infos sur la conduction thermique d'un fil de cuivre en
    fonction de la pression extérieur....
    une idée de où je peux trouver ca?
    merci!
    invite8c514936
    Re : conduction thermique/ pression
    Et ben, j'aurais jamais pensé que la conduction pouvait dépendre de manière appréciable de la pression ! Tu t'intéresses à quel domaine de pression ? Et pour quelles applications ? Je suis vraiment curieux...
    invite4ef5a564
    plus la pression est basse moins il y a de bouboules ( atomes, molécules...), plus la conduction thermique est faible...non?
    invite8c514936
    Heu... non, si tu comprimes un fil de cuivre le nombre de bouboules (j'aime quand on parle technique... ) reste le même, elles sont juste un peu plus serrées.
    invite4ef5a564
    je mets un fil dans un truc.
    Je fais le vide (pas tres poussé....), là il y moins de bouboules, donc moins de conduction....non?
    invite8c514936
    Il doit y avoir un point qui m'échappe. Si tu fais le vide autour du fil de cuivre, il n'y a pas disparition de bouboules dans le fil ! Tu fais un vide autour, ça veut dire que tu enleves des bouboules a l'air autour du fil, mais le fil ne s'evapore pas pour autant (en excellente approximation). Dis-moi ce sur quoi tu n'es pas d'accord...
    invite4ef5a564
    mais c'est exactement ca!
    je veux pas enlever de bouboules dans le fil, je veux enlever des bouboules dans l'air! je veux étudier la conduction avec l'exterieur. Donc la pression a bien un role non?
    invite8c514936
    AAhhhhhhh la conduction dans l'air, pas celle du fil de cuivre !!!!! c'est ça ?
    invite4ef5a564
    je sens qu'on commence à se comprendre!!!!!
    en effet c'est bien ca!
    invite4ef5a564
    as tu une idée de ou je pux trouver des infos?
    zoup1
    Si j'ai bien compris la question qui n'est donc pas ce qui est indiqué dans le premier message, ce site te diras ce que tu cherches...
    http://neveu.pierre.free.fr/enseign/thcg/chp456.htm#4_2
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitea3eb043e
    La dissipation de chaleur par un fil chauffé fait intervenir :
    - le rayonnement thermique (non affecté par la pression)
    - la conduction de l'air par diffusion des molécules à faible échelle (microns)
    - la convection de l'air par mouvements d'ensemble de grande envergure.
    Le plus souvent, la conduction est négligeable devant la convection. Cette dernière va dépendre de la configuration et de l'environnement du fil, de manière assez complexe, mais en gros cela devrait être proportionnel au nombre de molécules d'air, donc à la pression.
    invite4ef5a564
    merci pour vos réponses les gars
    je vais chercher dans ces directions
  1. Conduction thermique en dynamique
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2008, 11h13
  2. Conduction thermique: unités + ... exemple?
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 17h32
  3. Conduction thermique
    Par invite80cd1637 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2006, 11h23
  4. Conduction thermique
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2004, 07h53
  5. Conduction thermique
    Dernier message: 06/11/2004, 15h34
