Mécanique des Structures RDM
    invite8c2ea064
    Exclamation Mécanique des Structures RDM
    On concidére : un materiau de limite à la rupture Rm
    Une structure A faite à partir de ce materiau
    Une structure B faite à partir de ce même materiau
    Une experience me montre que pour une pression P<Rm appliquée aux deux extremités de chaque structure A et B j'ai pour la structure A des contraintes dans les sections de cette structure qui ne dépasse pas Rm mais pour la structure B, on observe des sections ou Rm est dépassée.
    Pouvez vous valider mes conclusions :
    *La géométrie de la structure induit des contraintes différentes ( ceci est a mettre en rapport avec les concentrations de contraintes ) ?
    Si en un point de la structure on applique une pression légerement supérieure a Rm et que la structure A ne casse pas contrairement à la B :
    Pouvez vous valider ma conclusion :
    *Encore une histoire de concentration de contraintes ?
    *Déformation de la structure A non linéaire ?
    Si vous trouvez d'autres conclusion merci de ma les citer
    Dernier problème je souhaite determiner les déplacement dû au moment de flexion (j'ai fais l'étude pour la compression traction ) sur le dessin ci joint
    C'est un problème hyperstatique mais j'utiliserais maple pour résoudre seulement j'arrive pas a mettre en équation
    Si vous pouvez m'aider ce serait vraiment sympatique
    Merci a vous tous
    Miniatures attachées Miniatures attachées Mécanique des Structures RDM-strucutr.jpg
    invite69483f5c
    Re : Mécanique des Structures RDM
    Sur le dessin attaché je ne vois pas les structures A et B alors il est difficile de répondre à la question!
    invite53b4d664
    Ce post est encore un clone des posts précdents....ne poste pas 3 fois la même chose. Si tout le monde faisait ça le forum serait un véritrable foutoir.
  1. Mécanique des structures
    Par invite05612075 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 11h29
  2. Méthode des coupures en mécanique des structures ?
    Par invitef2a158f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2009, 17h29
  3. Mecanique des structures : mesure du temps de reverberation
    Par invite7072624a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 00h35
  4. TP mecanique des structures : mesure du temps de reverberation
    Par invite7072624a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2007, 00h24
  5. [CNAM] DEST Mécanique des Structures et des Systêmes
    Par invitebe53ee61 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/09/2004, 11h21
