robot ultrassons tipe
    invite69e2606f
    Pour mon sujet de tipe je pensait realiser un robot qui peut rejoindre sa base. La base enverrait des ultrasons dans toutes les direction, et lesdeux capteurs qui equiperait le robot analiserait le retard du signal, et se rapprocherait de la base. (cf.schema)
    Ce projet est il envisageable? Ou faut il l envisager par autre chose que les ultrasons?
    J ai fait des test avec un emeteur et des recepteur de mon lycee et il ne peuvent emettre qu a environ 50 cm...
    Existe il des emetteurs plus performant? et comment connaitre la porté d un emetteur a partir de la fiche du constructeur (le constructeur indique la sensibilite de l appareil en dB peut on en deduire la portee?)
    Merci d avance
  1. robot
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/03/2006, 00h12
  2. robot
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 19h11
  3. robot et duplication
    Par invitebae3576d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2005, 11h22
  4. Cche infos/schémas géné ultrassons de puissance
    Par invitecc8f2e58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2004, 18h27
