TIPE : Absorption de la lumière
    inviteecc63dee
    Bonjour à tous !
    Je fais un TIPE sur : Pourquoi a-t-on plus chaud habillés en noir ?
    Donc j'ai fait une expérience en projetant de la lumière blanche sur du papier de différentes couleurs, et j'ai remarqué que plus la couleur était claire, moins la lumière était absorbée... Mais là... C'est l'impasse, autant au point de vue théorique que expérimental, j'ai passé des heures à chercher sur google, et dans les livres spécialisés, sans résultats...
    Des idées ? Des explications ?
    Merci beaucoup !
    invite160a5434
    Re : TIPE : Absorption de la lumière
    Essaie de faire des récherche sur l'albédo
    C'est peut etre une raison ...
    Après il faut voir aussi le type de textile ou de matière que tu utilises pour ton expérience, elles doivent etre les mêmes.
    inviteecc63dee
    On a toujours fait l'expérience avec les mêmes papiers mais de couleurs différentes, mais l'albédo n'explique pas pourquoi mon jaune il absorbe quasiment rien et le noir par contre absorbe quasiment tout...
    Merci quand même !
    invite160a5434
    En fait je disais ça comme ça, mais sur le coté il y a un tableau qui dit qu'une surface sombre reflete moins la lumière qu'une surface claire, et donc si elle n'est pas reflété elle est absorbé, non ?
    inviteecc63dee
    C'est pas faux, je dirais même que c'est vrai...
    Mais bon, il me faudrait un modèle théorique ou quelque chose comme ça, une description de ce qu'il se passe...
    inviteecc63dee
    Alors ? Personne pour m'aider ?
    Merci beaucoup !
    Bjr Crossover,
    La lumiére est un rayonnement électromagnétique composé du spectre de l'arc en
    ciel (spectre visible par l'humain).
    Chaque "couleur" est plus ou moins absorbée (ou rejetée) suivant sa longeur d'onde.
    En fait si tu vois un papier ROUGE c'est que toutes les autres couleurs (de la lumiére solaire)sont ABSORBEES par le papier, sauf le rouge qui est REJETE. Donc tu vois le papier "rouge".
    Lorsque tu vois le papier blanc, c'est que TOUTES les couleurs sont rejetées.
    La COMBINAISON des couleurs de l'arc en ciel donne le blanc (mélange de toutes les couleurs).
    A contrario lorsque le papier est "noir" c'est que toutes les longueurs d'ondes sont absorbées. Donc rien de rejeté. l'absence de "couleur" est le NOIR.
    Bien sur les longeurs d'ondes absorbées ECHAUFFENT le papier.
    Plus il y a de longeurs d'ondes absorbées, plus ça chauffe.
    Le NOIR absorbe tout .Donc "chaud".
    Le BLANC rejette tout.Donc "froid".
    invite7ed8e144
    Um... après d'un point de vue plus théorique, ça peut être intéressant.
    J'avoue ne pas y connaitre grand chose, mais voila mon hypothèse :
    on sait que la lumière absorbée est convertie en chaleur (en effet, l'énergie ne va pas disparaître!) On a donc toujours un rayonnement électromagnétique, mais qui est invisible, donc dans l'infra-rouge. Ce qui est probable, c'est que les atome excités par les longueurs d'ondes visibles se désexcitent progressivement en fournissant donc l'énergie initiale mais sous forme fractionnée, et donc une longueur d'onde plus élevée.
    Peut-être peux-tu regarder si un matériau noir émet dans les infra-rouges quand éclairé avec un spectre purement visible
    invite7ed8e144
    Je pense que, contrairement à ce qui a été dit, il y a bien une réémission de l'énergie sous forme électromagnétique.
    Le matériau ne peut pas "accumuler" de l'énergie à l'infini!! Il faut impérativement qu'il en relache
    inviteecc63dee
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    F6bes, je comprends très bien le principe pour le blanc et le noir, mais j'ai également fait les expériences avec du papier d'autres couleurs (à vrai dire, les couleurs les plus communes du spectre visible, jaune orange rouge vert bleu...), et je trouve que le rouge, par exemple, absorbe mieux que le jaune... En fait, plus la couleur est foncée, mieux elle absorbe, et je voudrais comprendre ceci...
    En synthèse soustractive, le rouge est formé à partir de jaune et de magenta, il absorbe donc tout et rejette magenta et jaune, le jaune lui absorbe tout et rejette le jaune... Le jaune absorbe donc plus de longueurs d'onde que le rouge, et pourtant il s'échauffe moins rapidement... j'ai un peu de mal à saisir...
    inviteecc63dee
    Mais d'un autre côté, en synthèse additive, le jaune est formé e rouge et de vert, il absorbe donc tout et rejette rouge et vert, contrairement au rouge qui absorbe tout et rejette uniquement le rouge, ce qui colle donc plus à notre expérience, mais alors pourquoi plutôt synthèse additive que soustractive ?
    P.S : je n'ai pas eu assez de temps pour éditer mon post d'avant, donc faîtes comme s'il n'était pas là
    invite7ed8e144
    première partie : Est-ce que le rouge rejette autant de jaune que le jaune lui-même?
    deuxième partie : Est-ce que le jaune rejette autant de rouge que le rouge?
    Vous disposez de quoi comme mathos pour vos expériences?
    inviteecc63dee
    On a une lampe, du papier de couleur, un luxmètre, des lentilles... Peut être d'autres trucs, je ne connais pas tout le matos de mon bahut...
    Pourquoi, que nous faudrait-il selon toi ?
    yves25
    Lorsque vous éclairez en lumière blanche, il faut tenir compte du fait que l''énergie transportée n'est pas la même dans chaque couleur (à chaque fréquence)
    Ca dépend de la température (voyez loi de Wien, loi de Planck)
    Votre oeil non plus n'a pas la même sensibilité pour toutes les couleurs
    Conséquence la quantité de chaleur absorbée par un corps jaune ou par un corps rouge n'est pas la même.
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
    inviteecc63dee
    Mo(lambda) = (2*pi*h*c^2/lambda^5)(1/(e(h*c/lambda*kb*T)-1) Tu parles de cette loi de planck ? Mais à quoi correspond l'exitance monochromatique ?
  1. Absorption de la lumière et synthèse de molécules organiques
    Par invite46329d48 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2015, 14h59
  2. absorption de la lumière par l'eau
    Par invite202184e2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/12/2007, 11h06
  3. TIPE lumiere/couleur
    Par invite26679e3b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/09/2007, 19h52
  4. Tipe climatisation à absorption
    Par invite1f627247 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2006, 14h16
  5. TIPE : Vitesse de la lumière
    Par invite14f9518c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2005, 14h09
