petite question sur la modulation de fréquence
    invite58f59e6b
    Question petite question sur la modulation de fréquence
    Je me pose une question: en quoi la modulation de fréquence (en radiophonie et ailleurs) est plus "efficace" ou plus "pratique" que d'envoyer un message directement?
    J'ai bien entendu lu le fait que cela évite que les parasites brouillent le message, mais... est-ce qu'il y a d'autres commodités à cette pratique? Est-ce que le signal est "transmis plus vite"? (Est-ce que changer la bande de fréquence d'un signal permet de faire varier son temps de transmission??)
    Et pourquoi utiliser des porteuses de l'ordre de la centaine de MHz alors que nos sons vocaux n'atteignent que 20kHz en pratique??
    Merci dans tous les cas pour votre lecture,
    et merci d'avance pour vos réponses...
    invite3ba0dddb
    Re : petite question sur la modulation de fréquence
    salut,
    c'est parce que le signal ne t'atteindrait pas, donc on la multiplie avec la porteuse (qui elle va beaucoup plus loin) et ensuite on démodule pour récupérer le signal initial
    invitee854c162
    Citation Envoyé par ousseau Voir le message
    le son est un onde de pression. La modulation de frequence utilisée en radio est une ond eelectromagnetique. L'interet est 1) de disposer de nombreux canaux -chacun trnasportant 1 radio- d'avoir des antennes de taille inverse a la longueur d'onde (env 1m en FM, 10cm en GSM qui utilise un genre de modulation de frequence) et donc compactes (imagines tu un telephone portable avec une antenne de 5 m de haut ???)
    Derniere chose la modulation de frequence (par rapport a la modulation d'amplitude) est relativement insensible au bruit electromagnetique d'ou qualité tres superieure aux grandes ondes
  1. Modulation de fréquence
    Par invite1b6a8c86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 13h57
  2. Modulation de fréquence
    Dernier message: 02/11/2008, 14h06
  3. modulation frequence
    Par invite9a780bc4 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/10/2007, 12h52
  4. modulation de fréquence
    Par invite6a78daf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/03/2007, 21h39
  5. modulation de fréquence
    Par invitedbbba468 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 10h13
