couple de coupe de bois
    sss38
    Bonjour, je travaille actuellement sur une scie à buche (bois) avec entrainement par prise de force tracteur et je dois calculer le couple de coupe délivré par celle ci.
    Il y a un renvoi d'angle entre la prise de force et la scie de rapport environ 1.
    Données:
    Vitesse de rotation de la prise de force= 1000tr/min
    Puissance max du tracteur= 14720 watt
    Diametre lame de scie= 700mm
    Nb de dents= 42
    Largeur de coupe= 4,2cm
    Si vous pouvez m'aider
    invitee0b658bd
    Re : couple de coupe de bois
    je pense que tu n'es pas dans la bonne rubrique
    cependant , une petite reponse rapide
    on commence par passer dans les bonnes unitées
    1000 tr /min = 2000* pi/60 ras/s = soit 105 rad/s
    de la formule P= C*omega, tu tires P/omega = C
    P = 14720
    omega = 105
    donc C = 140 Nm
    ou en unitées un peu desuetes (et je vais me faire taper sur les doigts)14 kg m
    fred
    invite74696d4f
    Tu ne chercherais pas plut^t le couple nécessaire pour couper une bûche ? donc la puissance nécessaire pour couper une bûche et non pas le couple que tu peux avoir grâce a ta puissance disponible?
    Il faudrait pour cela connaitre l'effort a appliqué sur du bois massif pour le couper
  1. Cubage automatique de bois coupé
    Par invitefad3d71e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/12/2009, 10h03
  2. chauffage bois couplé solaire +/-insert avec echangeur eau
    Par invite0c54c734 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2007, 22h07
  3. Installation poêle bois céréales couplé à du solaire
    Par invitee412d411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2006, 11h46
  4. Couple de Russel Saunders / Couple JJ
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2006, 09h34
  5. solaire couplé avec poëleà bois thermo systéme
    Par invite14a31775 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2006, 14h00
