Tp sur le chams magnétique
    invitef7994b51
    Salut ,je ss étudiante on 3émé année électrothéque et j’ai un petit teste que je veut résoudre d’une manière très détailler si vous pouvais m’aidé
    Merci d’avance voici mon adresse
    *****Notre charte précise que les adresse e-mail ne peuvent pas être fournies au sein des messages, merci de la respecter *****
    Voila mon exo
    On considérée deux configuration d’électrode (voir fig)
    Pour les quelle
     les cylindres on une forme du champs électrique bidimensionnelle .
     les sphère on une forme du champs électrique tridimensionnelle .
    les rayon des section transversale sont respectivement représenté par :
    (r1,r2)pour les cylindre coaxiaux & (R1,R2) pour les sphère .
    dans les deux cas :
     les ligne du champs électrique sont radial
     l’intensité électrique E est seulement on fonction de la distance .
     les cylindre possédé une charge linéique Q/1 uniformément repartie on surface .
     les sphère possède une charge de valeur Q.
    Question :
    Si on applique une tension de 1000v pour les deux configuration :
     Si r1=1Cm & r2=2m.
     Si R1=10cm & R2=20Cm
    Calculer dans ce cas :
    1. la val du champs électrique a une distance x du centre ?
    2. pour quelle valeur du rayon (cylindre & sphère )le champs électrique est max ?
    3. calculer le potentielle V en fonction de E max (Champs max.).
    4. tracé les ligne équipotentielle .
    5. tracer les ligne du champs .
    [IMG].bmp[/IMG]
    Dernière modification par Damon ; 14/05/2005 à 20h22.
    JPL
    Re : Tp sur le chams magnétique
    J'ajoute que la charte précise aussi que les doublons sont interdits.
    Enfin le rôle de ce forum n'est pas de fournir des solutions à des énoncés d'exercices recopiés textuellement sans même avoir essayé de trouver une ébauche de réponse à la première question.
    Cela fait beaucoup d'erreurs pour une première tentative !
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  2. Champs magnetique sur un produit
    Par inviteae874ab9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2007, 18h05
  3. Enregistrement audio du PC sur bande magnétique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 13h00
  4. champ magnetique sur Lune ou Mars???
    Par invite348ff59e dans le forum Archives
    Dernier message: 02/12/2006, 00h07
  5. Champ magnétique sur Mars?
    Par invite17d6adbf dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/08/2005, 12h41
