Tipe adherence pneumatique sur chaussee mouillee
    invite9be26e84
    Je suis en classe préparatoire en 2eme année en PTSI.
    Pour mon TIPE j'ai choisi d'étudier les mécanismes d'adhérence du pneumatique sur sol mouillé.
    Mon problème est que je ne trouve pas d'expérience concluante et simple pour expliciter mes propos. Par exemple l'étude du bourrelet d'eau ou encore des mécanismes influents sur le coefficient d'adhérence, l'efficacité du pneumatique en fonction de la profondeur des rainures ou encore de la formes des lamelles, le niveau d'eau maximum sur la chaussée pour recouvrir les rugosités.
    Si vous avez des idées d'expériences pas trop dures à mettre en œuvre je suis preneur.
    Merci d'avance pour votre aide, en attendant bonnes vacances et bon courage pour les concours.
    invite9be26e84
    Re : Tipe adherence pneumatique sur chaussee mouillee
    Re bonjour. Je pensais étudier le bourrelet d' eau par exemple faire rouler par temps de pluie une roue sur quelque chose comme de l argile pour obtenir la marque. Ou encore faire glisser sur un plan incline rempli d' eau un chariot avec deux types de pneus différents un pneu slick et un pneu pluie. Mais je sais pas comment mettre en oeuvre ces idées. Merci de votre aide
    invitef7884487
    Je ne suis pas spécialiste mais c’est de l’hydrodynamique probablement.
    Le pneu ne roule pas sur l’eau, il roule sur un sol ‘’sec’’ les rainures, en formes, section et nombre, chassent l’eau hors de la bande de roulement.
    L’adhérence sera fonction du nombre de litres d’eau évacués par seconde de la bande de roulement. Au-delà de l’évacuation maximum, le pneu se mettra en aquaplaning.
    Le problème ne doit pas être tout simple à étudier, Michelin fait des essais ininterrompus depuis +50 ans sur piste inondée.
    invite69483f5c
    Bonsoir, à ma connaissance les premiers à étudier les problèmes de l'eau et du pneu sont les constructeurs aéronautiques avec l'aquaplaning. Je pense que le problème n'est pas résolu.
    Il faut peut-être chercher dans ce secteur.
  1. Laine de bois mouillée !!! Besoin de vos réflexions sur le sujet ...
    Par invite56dd3ad0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2010, 19h54
  2. Adhérence des aliments sur une poêle
    Par invitee87ddb6b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/03/2010, 12h03
  3. Isolation d'un sol au rez de chaussée
    Par invitee561e315 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2009, 08h54
  4. Distance de freinage sur route mouillée
    Par invitef40456f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 17h41
  5. adhérence chaux-chanvre sur béton
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 13h28
