Chargeur de condensateur
    invite1c2c632c
    Post Chargeur de condensateur
    Donc voila je ne sais pas si c'est la bonne section (dites le moi) mais je voudrais savoir ou plutôt avoir un schéma de chargeur pour condensateur comme ceux des appareil photo jetable
    Re : Chargeur de condensateur
    BONJOUR à toi, ( c'est tout de meme "mieux" que :"...Donc voilà !!")
    Pour charger un condo de maniére "non brutale", on le charge à travers une résistance en série.
    Donc la charge se fait relativement dans la douceur.
    Une fois chargé , suffit de supprimer la résistance et de faire "débiter" le condo dans le "récepteur" de son choix (flach par exemple).
    Le produite Rx C se nomme une constante de temps.
    Bien sur plus ta R est impotante, plus longue est la charge.
    Jette donc un coup d'oeil sur la notion de "constante de temps RC".
    invite1c2c632c
    Je n'ai pas trop compris vos explications
    Pouvez vous me l'expliquer plus "facilement"
    Et aussi si vous avez un schéma cela serai plus facile
    Merci .
    Bjr à nouveau,
    Donc : on évite de charger "brutalement" un condo en le branchant directement sur une source d'énergie.
    Donc on a: source-->resistance--> condo.
    Le condo se charge .
    Utilisation: tu décharges ton condo (sans la résistance) dans un transformateur élevateur par exemple. La brusque décharge du condo dans l'enroulement primaire du transfo produit une implusion électrique (la tension passe de MAXI à 0). Ce qui génére une implusion HT du coté du secondaire du transfo sur lequel est branché ton flasch.
    C'est le principe de l'allumage électroniquede voiture.
    A toi de prévoir la commuation entre tes circuits de charge et de décharge.
    Je ne peux faire de schéma (pas de scanner).
    invite1c2c632c
    Donc j'ai compris ce que vous voulez dire mais vous vous n'avez pas compris (j'ai pas très bien expliquer peut-être)
    Donc enfaite ce que je cherche c'est un circuit qui charge un condensateur avec une faible tension (comme les appareil photo : avec une pile de 1.5V)
    Voila donc désoler d'avoir mal expliquer
    invite1c2c632c
    Bonjour merci pour tout
    Je pense finalement que je vais chercher une appareil photo jetable car je ne comprend pas tout sur le schéma
    En revoir et merci pour votre aide
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  3. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  4. chargeur
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2003, 21h06
