TIPE 2010/2011 Profil de Vis d'Injection
    invitee44c9eab
    Pour mon TIPE sur le thème "mobilité/mouvement", j'ai décidé de me plonger dans la plasturgie et plus précisément le moulage par injection. J'ai pris contact avec un enseignant spécialisé dans ce domaine, mais les réponses sont souvent très professionelles et bien loin du niveau de spé.
    Ma première question concerne le principe meme. Les copeaux de plastiques sont introduits dans la trémie, se liquéfient pendant leur trajet dans le fourreau puis sont injectés au niveau de la buse. Par contre, pour le mouvement a l'intérieur du fourreau, il me semblait logique que la vis tourne pour emmener le fluide jusqu'a la buse. Il parait qu'en fait, la vis "pousse"le plastique vers la buse, pendant ce temps là, les granulés sont emmenés par le mouvements dans un endroit plus chauffé. La fin du cycle consisterait en un retrait de la vis en position initiale, et le plastique en partie fondue dans le fourreau ferait "écrou" et viendrait remplacer le plastique injecté presque instantanément ...
    Ca ne m'a pas vraiment convaincu, et pour l'instant, la seule chose qui me fait pencher pour cette théorie est le fait qu'on utilise des presses a injecter!
    Est ce que l'un d'entre vous est expert en la matière et pourrait me guider?
    Merci beaucoup
    invite93cd8550
    Re : TIPE 2010/2011 Profil de Vis d'Injection
    Je ne suis pas spécialiste mais dans un livre sont bien décrites les phases (mais sans les profils de vis détaillés) d'injection :
    précis MATIERES PLASTIQUES Nathan Afnor.
    L'idéal serait que vous arriviez à consulter cet ouvrage, sinon je peux scanner une partie mais derrière la partie prod il y a aussi le comportement des granulés !
    Bonne recherche.
    invitee44c9eab
    C'est bon, je me suis procuré le bouquin au cdi du lycée. Je vais essayer de le potasser un moment pendant que je suis un peu tranquille, mais ce que j'en ai lu m'a déja fait comprendre mon problème.
    En fait, il y a à la fois un vérin (relié a la presse) et un moteur... Dans le cycle "injection", c'est le vérin qui avance pour pousser la matière plastique dans le moule par la buse, et pendant le cycle dosage, c'est le moteur qui fonctionne pour ramener la vis en position initiale, tout en faisant jouer au plastique fondu le role d'écrou dont je vous parlais.
    En tout cas, merci beaucoup pour la référence du livre
    Quentin
    invite93cd8550
    bravo au cdi, je pensais que la recherche seras plus longue.
    invitee44c9eab
    En tant que lycée technique et scientifique, j'espérais bien qu'ils aient quelquechose du genre dans leurs rayons !!!
    invitee44c9eab
    Aucune nouvelle de mon contact malgré mes mails donc je suis completement bloqué ... Est ce que par hasard quelqu'un aurait une modélisation assez précise d'une vis d'injection réalisée sous solidworks? Je sais que ça ne doit pas courir les rues une modélisation pareille, mais peut etre un ancien TIPE !
  1. Profil de Vis d'Injection pour TIPE 2010/2011
    Par invitee44c9eab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/09/2010, 15h08
  2. tipe 2010/2011
    Par invite45b1c1f5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/08/2010, 01h31
  3. tipe 2010/2011
    Par invite24a25cc2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/08/2010, 15h59
  4. Tipe 2010/2011
    Par invite152a52e4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2010, 23h50
  5. TIPE : Thème 2010/2011
    Par Seirios dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2010, 23h19
