Informations sur le dosage en colorimétrie
    invite99d3d91c
    Lightbulb Informations sur le dosage en colorimétrie
    Bonjour!
    dans quelques semaines nous allons devoir effectuer un travail pratique en laboratoire de chimie. Il s'agit de faire un dosage par colorimétrie, plus précisément, il s'agit de déterminer la concentration en sulfate de cuivre II d'une solution de concentration inconnue. Nous allons devoir utiliser un colorimètre ainsi qu'un fichier informatique pour calculer l'absorbance.
    En fait j'aimerais avoir quelques informations, des conseils ou autres pour m'aider par la suite à réaliser cette expérience en ayant déjà quelques connaissances à ce sujet
    invite788fa302
    Re : Informations sur le dosage en colorimétrie
    Définition: Faire un dosage consiste à rechercher la quantité de matière d'une espèce chimique en solution, appelée réactif titré, en la faisant réagir totalement et rapidement avec une espèce chimique en solution de concentration bien connue, appelée réactif titrant.
    La réaction utilisée doit être rapide et totale. donc en général c'est une réaction d'oxydo-réduxtion.
    Ceci, c'est ce que tu sais déja je suppose.
    Matériel: dans une burette graduée, il y aura le réactif titrant dont tu connait la concentration, et dans le bécher le réactif titré dont tu connaitra le volume initial mais pas la concentration. c'est ce que tu cherche. Il y aura de plus un bareau magnétique dans le bécher pour homogénéiser la solution régulièrement.
    Alors lors du dosage, selon les consignes, tu versera le réactif titrant (dont tu connais la concentration) jusqu'à l'équivalence (que tu va repérai surement avec un changement de couleur). Tu notera le volume de réctif titrant versait jusqu'à l'équivalence souvent noté VE.
    L'équivalence: A l’équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques de la réaction de dosage. Ils sont tous deux intégralement consommés.
    De là, il te sera possible de connaitre la concentration de la solution titré grâce bien sur au tableau d'avencement et à la valeur du volume équivalent VE
    Bon j'espère que tu as compris à peu près le principe,
    Mais t'en fait pas, c'est pas trop compliqué.
    invite788fa302
    De plus, si tu dois déterminer l'absorbance, c'est que dans ton bécher il y aura un cellule conductimétrique et tu mesure régulièrement la conductivité de la solution, pour tracé une courbe, et à patir de là, tu trouvera aussi VE car il y aura un changement de pente. Ce que tu peux faire via l'outil informatique, car c'est plus précis.
    C'est un manière plus précise de connaitre VE, que par le changement de couleur.
    invite99d3d91c
    Merci pour ces informations!!!
    invite20818537
    Citation Envoyé par Sabrina27
    Il s'agit d'un dosage pas absorbance et non d'un titrage par conductimetrie! donc pas de burette, pas de becher!
    En general, ce genre de TP commence par :
    1. faire une courbe d'etalonnage en mesurant l'absorbance A de solutions de concentrations connues. en tracant A en fonction de c (via un tableur ou sur du papier millimetre), tu obtiens une droite de pente epsilon, coefficient d'extinction molaire.
    2. mesurer A de la solution inconne. reporter la valeur de A sur la droite, en deduire la concentration de la solution inconnue.
    L'avantage de la méthode : une fois la courbe d'etalonnage réalisé, la mesure de concentration est tres rapide et ne consomme pas de réactifs.
    inviteb05d9313
    Je suis d'accord avec reinette!
    D'abord, tu calcules ton zéro, avec de l'eau par exemple, puis tu étalonnes ton spectrophotomètre de masse avec des solutions plus ou moins diluées, et ensuite, miracle de la loi de beer lambert, tu auras une droite toute belle qui te permettra de voir en deux secondes la concentration de ta solution inconnue!
    BONNE CHANCE!!
  1. informations sur myélose
    Par invite4830891d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/03/2011, 19h22
  2. Dosage des nitrites de l'eau par colorimetrie
    Par invite2b4d6843 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2008, 17h30
  3. informations sur Euclide
    Par invitee296dba1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2007, 15h13
  4. Quels reactifs pour le dosage NO2- par colorimetrie ?
    Par invitedf3d0fec dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2006, 12h07
  5. Dosage OH- par colorimétrie
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/08/2005, 19h38
