Exercice
Exercice
    invitec1a6cbee
    Exercice
    Bonjour, j'aurai besoin d'aide dans un exercice de physique.
    Voici l'énoncé :
    L'huile essentielle que l'on peut extraire des graines de l'anis vert a des propriétés eupeptiques. Sa densité est de 0,88.
    Que vaut la masse volumique de cette huile essentielle ?
    Je ne sais plus comment on calcule la masse volumique, et j'ai l'impression qu'il manque des données.
    Quelqu'un peut m'aider ?
    invite4cd3c986
    Re : Exercice
    la densité et la masse volumique sont deux memes choses, seule l'unité diffère
    la densité n'en a pas, et la masse volumique est en g/L
    elles ont toutes les deux la meme valeur
    inviteabd566ec
    Re : Exercice
    la densité et la masse volumique sont deux memes choses, seule l'unité diffère la densité n'en a pas, et la masse volumique est en g/L elles ont toutes les deux la meme valeur
    Hum, donc si l'unité diffère ce ne sont pas les mêmes choses !. La définition de la densité est le rapport entre la masse volumique du composé / masse volumique de l'eau. Alors affectivement comme la masse volumique de l'eau est approximativement de 1kg/L, tu as directement la masse volumique de ton huile essentielle en kg.L (et non en g/L...).
    invitec1a6cbee
    Re : Exercice
    Ah oui, c'est plus clair comme ça. Merci beaucoup
  1. Exercice
    Par invite1750286a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 13h43
  2. Exercice
    Dernier message: 16/10/2010, 17h50
  3. exercice pH
    Par inviteccc12f22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2010, 13h02
  4. exercice
    Par invitecba9374b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 10h34
