Petit problème lors de mon expérience
    invitea46e4394
    Nous voulons démontrer que le bioéthanol et l'essence rejette une quantité de CO2 différent .
    Expérience du TPE
    Matériel :
    -2 tubes à éssaies
    -2 fioles
    -2 bouchon pour les fioles
    -5ml (bio)éthanol
    -5ml essence (Méthane , buthane ...)
    -1 pince en bois
    -1 briquet
    -Eau de chaux
    -1 support
    Protocole :
    Il faut d'abord mettre 5ml d'essence dans un tube à éssaie puis l'allumer avec le briquet.
    On place le tube à éssaie sous la fiole qui est acrroché à l'envers sur un support.
    On va ainsi recueillir le gaz.
    On va fermer hermétiquement la fiole avec le bouchon.
    Puis on rajoute 10ml d'eau de chaux.Et on mélange.
    On fait de même avec le (bio)éthanol.
    Problème !
    Donc voila Lorsque j’essaie d'allumer l'essence ds le tube a essaie cela ne fonctionne pas car le tube est trop grand et donc ça ne s'enflamme pas. On remplace le tube à essaie par une coupelle , on allume , mais le gaz s'éparpille partout et donc le résultat est faussé.
    Pouvez vous m'aider a trouver une idée pr recueillir le gaz svp.
    invitea46e4394
    Exclamation Re : Petit problème lors de mon expérience
    Up
  1. [Exercice] Petit exercice posé lors des examens
    Par inviteba9f398b dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2009, 16h53
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 24/03/2009, 16h48
  3. Petit problème avec mon four
    Par invitee158bb66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h16
  4. petit problème avec mon gestionnaire internet
    Par invitea14d2775 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/03/2007, 16h31
