Bonjours a tous !
Mon but est de renforcer des poutre en bois aux moyen de renforts métallique.
Mais dans un premier temps je pense que chercher les propriétés mécanique du bois. en déduire un modèle théorique et ensuite comparer mes résultats à ceux des tests en laboratoire
La ou j'ai besoin de votre aide c'est pour imaginer des tests possibles afin de comprendre et déterminer comment le bois va casser pour arriver a déterminer OU placer mes renforts.
Pratiquement ma poutre serai sollicitée en traction, compression et flexion.
Si vous connaissez également des sites ou je peux trouver des test déjà réalisés ou sur les propriétés mécanique du bois ou encore sur le sujet premier : l'association bois - métal je suis preneur .
Merci de votre aide
