Circuit anti-décharges profondes.
    invite9cb61c1d
    Bonjour à tous.
    Dans le cadre de PPE, j'ai eu à "imaginer" un circuit qui éviterait les décharges profondes pour une batterie lithium (reliée à un scooter sous-marin).
    J'ai donc réalisé un schéma à l'aide du logiciel pspice, et de paint pour le relais. Seulement, on m'a conseillé d'utiliser un relais, mais j'aimerais en comprendre la raison, d'où ce sujet. N'hésitez pas à m'éclairer si vous voyez des incohérences dans le schéma, ou des points qui méritent d'être expliqué, car mon niveau concernant l'électronique n'est pas des plus élevés.
    Voilà, merci d'avance, et bonne soirée !
    Miniatures attachées Miniatures attachées Circuit anti-décharges profondes.-schemaantidecharge2.jpg
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Circuit anti-décharges profondes.
    Bonjour et bienvenu,
    Je ne voie qu'une erreur dans le schéma (mais en même temps, pas facile de se prononcer sans la référence des transistor, diode Zener, diode, relais, batterie, "scooter"...) : il manque une résistance de base au transistor.
    Le relais permet de commander le scooter -qui tire un paquet de courant- avec un comparateur qui ne peut guère sortir plus de 20mA. Il pourrait assez probablement être avantageusement remplacé par un transistor MOSFET.
    PS : je déconseille très fortement de réaliser l'expérience : les batteries au lithium sont chatouilleuses et une décharge trop profonde les tue (ad vitam aeternam)
  1. SOS eaux profondes
    Par invite20e78168 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/10/2010, 11h04
  2. Le générateur de pensées profondes
    Par invite1a5cb2f8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 30/03/2008, 12h12
  3. Circuit anti-rebond dans pont en H
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 07h57
  4. montrer et démontrer : quelles différences profondes?
    Par invite05ede5ce dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2006, 07h08
  5. [M1] Strucutres profondes de la lithosphère continentale
    Par invitedb6812fe dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/12/2005, 15h40
