TIPE : différence de potentiel
    invite504f9b08
    Je finis ma 1ère année de prépa PCSI et également mon TIPE. Mais j'ai un petit problème :
    Je laisse tomber une bille dans un tube remplit d'un liquide conducteur et pour récupérer l'évolution du trajet de la bille j'ai crée une différence de potentiel entre le haut et le bas du récipient. J'ai choisi une bille conductrice reliée au voltmètre. Ainsi par acquisition sur Orphy je mesure la variation V=f(t). Mais comment en déduire la position de la bille en fonction du temps z=f(t), voire la vitesse v=f(t)?
    Re : TIPE : différence de potentiel
    Bj rà toi,
    Ton liquide est CONDUCTEUR
    et ta bille AUSSI.
    Je vosi mal comment tu vas arriver à récupérer une info ?
    Quelle différence de potentiel vas tu bien pouvoir trouver entre le haut et le bas de ton liquide conducteur ? Résistance du liquide égale à :...?
    En fait cela ressemblerait à une sorte de potar dont le curseur serait la bille.
    C'est pas le temps ou la vitesse qu'ilte faut connaitre mais la POSITION de la bille.
    Mais effectivement si tu connait le temps de descente total , le demi temps te donnera la demi tension.
    A condition que le déplacement soit linéaire.
    Mais je doute que ton systéme soit...focntionnel (conducteur dans conducteur !!)
  1. Tension et différence de potentiel
    Par invite8724f746 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/06/2015, 00h08
  2. Différence de potentiel électrique
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2011, 21h24
  3. [B]difference de potentiel[/B]
    Par invitecb8dfa56 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2010, 12h26
  4. Difference de potentiel
    Par invite2ba58b84 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2009, 19h37
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
