Calculer le courant d'une dynamo
    invite2f06f85c
    Salut a tous,
    Voila pour notre PPE , j'ai besoin d’étudier le courant délivré par une dynamo utilisé pour charger une lampe de poche.
    Avec le système d'engrenage j'ai pu parvenir au résultats suivants:
    Lorsque l'on tourne la manivelle pendant 1 minutes a raison de : 60 tr/min
    La dynamo fait 5820 tr/min
    Je voudrai savoir s'il existe une relation mathématique qui me permet de déterminer l'intensité , la tension délivré par cette dynamo en fonction du nombre de tour par minute du levier.
    invite2f06f85c
    Re : Calculer le courant d'une dynamo
    Personne ne peut m'aider ?
    invited9b9018b
    Ta question n'a pas beaucoup de sens..
    Tu vois bien que si tu relèves la tension de ta dynamo à vide, tu auras une certaine valeur en V, mais tu ne pourras pas mesurer l'intensité.
    De même si tu branches une résistance sur ta dynamo, tu n'auras pas la même intensité selon la valeur de cette résistance. Tu pourras par contre mesurer la puissance fournie (P = U²/R, R étant la valeur de ta résistance et U la tension à ses bornes)
    Autre chose : tu as apparemment fait des mesures pour déterminer la vitesse de rotation en sortie du mécanisme. Comment as tu procédé pour faire tourner la manivelle à 60 tours / minute (tu as l'air d'avoir des valeurs assez précises)
    A+,
    invite2f06f85c
    Déjà merci d'avoir répondu.
    Pour faire tourner la manivelle a 60 tr/min j'ai juste prit un métronome et je l'ai réglés sur 60 battement par minutes.
    Apres pour savoir le nombre de tour de la dynamo , j'ai raisonné de la façon suivante :
    J'ai d'un un premier temps calculé le rapport de transmission du multiplicateur :r = Produit des roues menantes /Produit des roue menés
    D'apres mes calculs : r = 97
    Apres je sait que : r = Nombre de tour de la roue d'entrée / nombres de tour de la roue de sortir
    Par un simple produit en croix : Nombre de tour de la roue de sortie = 60 x 97 = 5820 tr/min
    Pour relever la valeur de la tension , je doit utiliser un voltmètre mais je crain que la valeur soit trop petite.
    Hier j'ai demonté la dynamo , c'est un alternateur triphasé.
    Existe t'il des relation pour calculer la tension algébriquement ?
  1. Calculer la tension de seuil et le courant saturation d'une diode
    Par invitefec61973 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2011, 10h35
  2. régulation du courant provenant d'une dynamo
    Par invite0dfd3964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 21h59
  3. Question sur le fonctionement d'une dynamo
    Par invite75d60527 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2009, 12h22
  4. Construction d'une dynamo
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 20h08
  5. régulation/ redressement d'une dynamo
    Par invite43903167 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 01h24
