Je suis actuellement en PSI et j'ai construit une soufflerie pour y étudier des profils d'aile d'avions mais j'ai un problème au niveau du système de mesure ..
Donc pour commencer, voilà quelques photos de la soufflerie et du système de mesure actuel :
Sur la balance horizontale je suis censé mesurer la portance et sur la petit blanche verticale la traînée. Le plateau est fixé sur un rail à bille pour qu'il puisse se translater.
Mais le problème est que lorsque je mets en route la soufflerie les deux mâts qui sont reliés à l'aile se penche car le plateau de le plateau d'une balance de cuisine est tout de même assez mobile donc ça va fausser mon angle d'inclinaison de l'aile et ça engendre des vibrations et donc des mesures peu précises ... Auriez-vous des idées pour améliorer ceci ?
Ou peut être carrément changer le système de mesure (quelque chose comme ceci aurait peut être moins de problème : http://www.aaaf-jeunes.fr/poitiers/S...v2009-06-B.pdf page 13 ou un peu comme ça mais en mettant l'aile bien au dessus de la balance : http://www.odpf.org/anterieures/xiv/...memoire_21.pdf page 25)
Merci pour votre aide ... j'aimerais avoir fait toutes mes mesures avant lundi soir .. Merci d'avance !
