TPE tactile
TPE tactile
    invitee92b7350
    TPE tactile
    Bonjour, nous sommes en 1ere S et nous voulons faire notre TPE sur le tactile mais nous rencontrons un petit problème : nous ne trouvons pas de SVT et le sujet doit être obligatoirement pluridisciplinaire (et donc contenir de la physique et de la SVT).
    Nous avons quand même trouver quelques pistes telles que la chaleur du doigt ou les échanges de charges entre l'écran et le corps. Mais cela ne constitue pas un TPE en entier.
    Pouvez-vous nous aider s'il vous plait !
    Merci !
    invitee92b7350
    Re : TPE tactile
    Répondez-nouuuus s'il vous plaiiiiiit !!! On a vraiment besoin d'aide !!!
    invite543422351231
    Re : TPE tactile
    un peu de physique ? dans une pièce où passe des câbles secteurs ton corps, se comportant comme une antenne, dès que tu pose ton doit sur une entrée de l'oscilloscope (qui n'a jamais fait ça en physique ?) tu aperçois des perturbations.Tu as déjà entendu dire que les perturbations étaient l'ennemi n°1 des audiophiles, car elles viennent perturber le fonctionnement des transistors. Or tu sais qu'un AOP contient une multitude de composant dont des transistors. En sachant cela tu peux faire deux de types de montage électronique : un mettant en œuvre des transistors (le plus complexe), et un autre se servant d'un AOP et de quelques résistances. Tu auras un 1 logique si jamais quelqu'un vient à effleurer la patte du composant.
    Une autre faculté du corps humain : c'est une capacité. Renseigne toi sur le principe de fonctionnement du thérimine.
    invitee92b7350
    Re : TPE tactile
    on doit t'avouer qu'on se comprend absolument rien à ce que tu nous as dit et tu sure que ce sont des choses que l'on voit en première S ? On a cherché therimine mais on a rien trouvé du tout !!
    Merci de nous aider
    invite543422351231
    Re : TPE tactile
    Wiki à propos du thérimine, il parle d'effet capacitif du corps
    Regarde le premier montage, tu as un pont diviseur (fourni une ref à l'AOP) sur la broche 2, et un potentiomètre sur la 3. Tu vires le potentiomètre et sur l'entré trois tu mets ton doigt : la LED s'allume (comme dit, cela ne fonctionne que si le lieu de l'expérience reçoit une onde qui peut perturber l'AOP, en gros il faut qu'il y est le Wifi, la 3g, 4g, des câbles de courant, la TV, ...)
  1. Interrupteur tactile
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 10h25
  2. Technologies tactile
    Par invitec7133526 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2010, 11h46
  3. panneau tactile
    Par invite0c32b4e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 11h31
  4. Le Tactile
    Par invite2349170b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2009, 14h00
  5. lampe tactile
    Par invite88a3e647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 12h38
