autour de redresseur
    invitea1d3a10a
    bonsoir tout le monde
    je travaille sur le TIPE physique, sujet : transmission de puissance sans fil , au cours de ma recherche je me suis tombée sur la notion du pont de Graetz, et je veux savoir qu’elle est la différence entre un redresseur et un pont de Graetz
    invite42d5438f
    Re : autour de redresseur
    Un pont de Graetz est un type particulier de redresseur dit "à double alternance",
    Dans le cas du redresseur "simple", on ne récupère que la moitié du signal, l'autre est simplement effacée, puisque dés que la tension devient négative, la diode se bloque. Le Pont de Graetz est un montage particulier à 4 diodes qui permet que quelque soit le signe de la tension, le redressement se fasse.
    En gros le signal donné par un redresseur simple est une suite de bosses et de plats séparés par une demi-periode, alors que le pont de Graetz donne une sorte de cycloïde (si le signal d'entrée est une sinusoïde).
  1. Pont redresseur
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 08h01
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2012, 20h12
  3. Redresseur MLI
    Par inviteed2c9178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2012, 15h07
  4. Redresseur AC DC
    Par invite4f2ca1af dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 19h27
  5. Redresseur AOP
    Par invite72b258c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 09h32
