Modélisation d'un FTIR
    invite42d5438f
    Question Modélisation d'un FTIR
    J'ai pour projet de TIPE de fabriquer un modèle de FTIR (Spectromètre Infrarouge à transformée de Fourier), et j'aurais une petite question d'électronique
    J'ai à disposition un interféromètre de Michelson, dans lequel je fait passer la lumière d'une lampe à vapeur de mercure et un laser, et je récupère les deux signaux à l'aide de phototransistors, d'un montage amplificateur et d'une carte d'acquisition pour l'ordinateur.
    Cependant, puisque l'expérience n'est pas faite dans le noir, et puisque les transistors de toute façon un courant d'obscurité, je récupère un signal qui possède une tension continue, que je dois éliminer, sans nuire au signal.
    J'ai donc pensé à un simple passe-haut, mais le problème est que le signal comporte des fréquences très basses (de l'ordre de 2 Hz), et qu'elles sont très fortement atténuées.
    Ma question est donc: est-il possible de faire un filtre assez sélectif pour uniquement supprimer la composante continue, ou est-il obligatoire de la supprimer après lors du traitement informatique? Le problème étant que cette composante n'est pas constante et nécessite donc un traitement complexe.
    Charles
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Modélisation d'un FTIR
    Citation Envoyé par charleess Voir le message
    Ca dépend de ton choix de fréquence de coupure.
    Traitement complexe = filtrage passe-haut ?
    invite42d5438f
    Oui complexe, compliqué, la
    Composante dépend des variations de température dans la pièce et de l'éclairage ambiant et n'est pas constante au cours du temps. L'algorithme qui la calculerait serait donc assez compliqué je pense.
    D'où le passe haut, mais est-ce possible de faire un filtre qui ne retire que les fréquences inférieures a 1Hz?
    J'ai besoin de tout récupérer pour calculer la TF après, et si je supprime les premières fréquences tout le système ne sert plus a rien
    Antoane
    Tu choisis la fréquence de coupure de ton filtre (hard ou soft) comme tu l'entends. 1µHz, 1mHz, 1Mh, 1kHz, 1MHz... Tout est possible, tout est réalisable !
    invite42d5438f
    Merci pour ta rapidité
    Et du coup un passe haut classique avec un AO peut marcher? Il me suffit de choisir correctement la fréquence de coupure? Je pensais qu'il y aurait une limite en dessous de laquelle on ne peut pas descendre.
    Antoane
    C'est quand même assez vexant.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-selectif.html
    Et interdit par la charte.
  1. Agilent logiciel FTIR
    Par invite2244c518 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2013, 22h21
  2. FTIR et interférences
    Par invitef4148629 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 16h48
  3. Questions sur un spectre FTIR.
    Par invite65017634 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2010, 14h56
  4. Ftir
    Par invite4b04d610 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2009, 14h15
  5. Interpretation d'un spectre FTIR
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2004, 12h17
