magme / lave
magme / lave
    invite46329d48
    magme / lave
    Bonjour, dans le cadre de mes TPE, j'ai choisi de travailler sur le volcanisme.
    Il me manque quelques éléments que je n'arrive pas à trouver, pouvez-vous m'aider s'il vous plait ??? Merci d'avance.
    Déjà pour le magma :
    Définition*: Le magma se forme à haute température et sous haute pression par fusion partielle du manteau et parfois de la croûte. Le magma est moins dense que la roche solide de la lithosphère, ce qui, par la poussée d'Archimède, l'entraîne vers le haut. Il est généralement stocké dans une chambre magmatique située entre 10 et 30 kms de profondeur où il peut séjourner des siècles.
    Les manières de provoquer la fusion partielle du manteau, qui engendrera le magma, sont les suivantes*:
    - Augmentation locale de température (point chaud)
    - Présence d’eau (subduction)
    - Dans tous les cas, le magma en remontant, subit une baisse de pression qui finit par libérer les gaz dissous, lesquels vont provoquer l’éruption.
    Le magma peut être visqueux ou fluide, sursaturé de vapeur et de gaz nocifs ou en contenir peu. Certains magmas sont lourds et alcalins, d’autre sont léger et acides, mais tous atteignent des températures extrêmes*: environ 1000 à 1100 degrés lorsqu’ils remontent des profondeurs de la Terre.
    Puis pour la composition de la lave
    a) Composition chimique
    Lors de sa remontée en surface et de son expulsion lors de l'éruption volcanique, le magma se dégaze : le liquide résiduel devient alors de la lave.
    Le comportement des laves dépend de leur composition chimique qui règle leur température de fusion et, par conséquent, fluidité*:
    Les laves basiques fondent à haute température (de 1000 à 1200°C) et sont très fluides.
    Les laves acides qui ont un point de fusion plus bas (de 800 à 1000°C) sont plus visqueuses.
    Suivant la composition chimique
    Roches acides riches en Silice (plus de 63% de SiO2)
    Roches intermédiaires moins riches en Silice (52 à 63% de SiO2)
    Roches basiques de 45 à 52% de SiO2
    Roches ultrabasiques avec moins de 45 % de SiO2.
    Le magma, cette substance émise par les volcans, a longtemps intéressé les chercheurs et les spécialistes. En outre, plusieurs hypothèses ont été suggérées afin d’éclaicir ce terme scientifique. Par contre, une seule restreint le nombre à deux types de magma ont les mélanges sont en proportions variables. Leur température est si élevée qu’elle les rend lumineux. On trouve ces fleuves de feu sous l’écorce terrestre. Enfin, les roches qui naissent des processus magmatiques sont dites ignées ou magmatiques, et tous ces phénomènes sont groupés sous le terme de magmatisme.
    Tout d’abord, le magma est défini comme une masse de silicates fondus dans laquelle sont dissous, en proportions variables, des composés volatils. Ses principaux constituants sont*:
    SiO2, Al203, Fe0,Fe203, Mn0, Mg0,Ca0, Na20, K20, Ti02, P205*, H20, C02, H2S,S 02 et H2 .On y trouve parfois du chlore et du fluor en petites quantités. Le composé le plus important est la silice (SiO2), dont le taux détermine l’acidité (silice abondante) ou la basicité (peu de silice) du magma. C’est pourquoi il est possible de distinguer des magmas basiques (SiO2 < 55%) et des magmas acides (SiO2 > 60%). Dans le même ordre d’idées, les magmas basiques sont plus fluides, plus chauds, soit 1100°C à 1250°C, que les magmas acides visqueux qui eux se situent entre 750° et 900°C. Ensuite, l’alumine (Al203) vient en deuxième place sur le plan quantitatif, avec un taux qui varie entre 10 et 20 %. Tous les autres oxydes sont présents à des taux inférieurs à 10%, sauf les cas particuliers.
    Bref, le magma a été défini comme une masse fondue de silicates. Les silicates sont les principaux constituants de la portion de l’écorce terrestre qui nous est accessible. Ce groupe comprend la majeure partie des minéraux, étant donné la fréquence des mélanges isomorphe (plus ou moins complexes et de composition variable) formés à partir des éléments purs.
    Parce que l’étude technique étant très difficile, les observations sont manquantes en ce qui concerne les composés volatils du magma. Les estimations permettent cependant d’affirmer que les plus importants sont*: l’eau (H20), le dioxyde de carbone (C02), l’anhydride sulfureux (S02) , l’acide sulfhydrique (H2S) , l’hydrogène (H2), l’oxyde de carbone (C0) , l’acide chlorhydrique (HCL) et l’acide fluorhydrique (HF).
    b) Composition minéralogique
    Et là, je ne sais pas.
    Aidez moi svp !!!
    invite16a0720a
    Re : magme / lave
    Comment peux-tu parler de minéraux (donc minéralogie) dans un corps considéré à l'état liquide?
  1. [Blanc] Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau[résolu]
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 10/12/2007, 07h39
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
  3. Prob lave vaisselle. + lave linge avec de l'eau bouillante
    Par invite9a190b2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 21h54
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 18h31
  5. quelle marque pour un lave vaisselle et un lave linge??
    Par invite0dd81a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 23h18
