Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
Vue hybride
    invitedf5f39b5
    Exsite-t-il des abaques liant vitesse d'obturation, vitesse du sujet. Existe-t-il des algorithmes précis pour choisir la vitesse d'obturation en fonction de la focale, de la vitesse de sujet, de la quantité de lumière,....
    Merci d'avance.
    odysseus06
    Re : Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Le facteur limitant est la vitesse angulaire du sujet, plus il est éloigné et plus sa vitesse linéaire peut être importante. C'est pour cette raison qu'on peut photographier un avion en altitude ou les étoiles.
    Je ne sais pas s'il existe des abaques mais un peu d'expérience suffit largement à résoudre le problème. Tu peux aussi t’amuser à faire le calcul : il faut que le déplacement enregistré soit inférieur au cercle de confusion du capteur, numérique ou analogique.
    La distance et la vitesse linéaire te donnent la vitesse angulaire. Avec la distance focale tu obtiens la vitesse linéaire sur le plan image. Multipliée par le temps d’exposition, le déplacement correspondant.
    Le diamètre du cercle de confusion admis en 24*36 est le l’ordre de 0.03mm, pour les capteurs numériques il serait de 0.020 à 0.015mm.
    Pour les sujets rapides et proches (coureur, cheval, automobile,...) il existe une technique simple à décrire, un peu plus difficile à maîtriser: le suivi. C'est ce qui donne des sujets nets sur un fond filé. Il faut commencer à viser le sujet qui approche, le suivre, déclencher quand il passe au bon endroit, devant soi en général, tout en continuant le mouvement. Indispensable : de l’entraînement !
    Cette technique n'est applicable qu’avec les boîtiers offrant le mode manuel total et une bonne visée, je pense évidemment aux appareils à visée reflex. Oublier la visée à l’écran ou les faux reflex.
  1. etablire un reseau entre API et variateur de vitesse
    Par invite3b693f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 13h50
  2. Différence entre célérité et vitesse
    Par invite0dbe784b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2007, 13h01
  3. Lien entre vitesse azimutale et vitesses cartésiennes
    Par invite03b35ee3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2005, 21h34
  4. Relation entre vitesse et temps
    Par invite118bd558 dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 02/07/2004, 15h16
