TPE sur les tube néons
    invite7059b7de
    Red face TPE sur les tube néons
    Voilà mon problème:je fais un TPE sur les tubes fluorescents, la problématique étant :
    Est-il possible de faire varier l'intensité lumineuse en fonction de l'intensité du courant?
    et également :
    à quoi est du la couleur émise par les tubes fluorescents,(au revetement fluo à l'intérieur du tube, ou à la nature du gaz que contient le tube,)?
    Les problèmes que nous avons envisager de rencontrer sont:
    -le starter va-t-il poser problème lorsqu'on fera varier le courant?
    - comment faire varier le courant?
    Nous avons réussi à faire varier le courant,après amorçage du tube sans que le starter ne pose de problème, et avons donc également fait varier l'intensité lumineuse.
    Avec ses expériences(mesure de la lumière à différentes intensités, l'appareil photosensible étant placé à différentes distances du tube) nous avons fait plusieurs courbes représentant l'intensité lumineuse en fonction de l'intensité du courant, et en fonction de la distance.
    Mais que faire de ses résultats, on sait maitenant répondre aux problématiques que nous avions établi au début,y'aurait il quelqu'un qui pourrait nous aider à trouver une ouverture à ce sujet (en tenant compte des résultats des expériences et des problématiques).
    aute précision:le sujet du TPE est sur le thème " RUPTURE ET DISCONTINUÏTé "
    merci d'avance
    invite94aef384
    Re : TPE sur les tube néons
    D'apres ce que je sais, le probleme de mettre un variateur d'intensité sur un néon c'est que le néon s'use plus vite. Il existe cependant des néons spéciaux pour cet usage. Pour mieux comprendre le néon, tu peux aussi essayer de comprendre le principe de la génération de la lumière mais aussi l'alimentation qu'exige un néon ( le ballast ). Car le tube ne nécessite pas le courant disponible dans la prise comme l'halogène.
    Pour tes expériences, faire un graphe I_lumineuse = f(I_electriaue) semble etre une bonne idee, mais mesurer la lumière a differentes distances ne sert pas dans ce genre d'etude : tout ce que tu va tester, c'est la dispersion de la lumière non cohérente dans le milieu. Et ce phénomène est indépendant et différent de celui que tu cherche à illustrer. Tu peux tenter de voir l'effet du condensateur du ballast sur la lumière (il permet d'ajouter de la puissance réactive), ou voir l'effet de la variation d'intensité sur le spectre d'emission de ton néon.
    Quelques idées...
    joa
    invite37693cfc
    lut
    lis voir ce fil
  1. économiser de l'energie avec les néons
    Par invite08525774 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/02/2015, 21h05
  2. Les néons sont alternatif ou continue ?
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 10h26
  3. Question technique sur les ballast des néons
    Par invitea89cf525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2003, 18h38
