objets radioactifs dans les vides greniers - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    pierrepaul33
    Re : objets radioactifs dans les vides greniers
    Voici ci joint le caisson qui me sert à entreposer mes objets, bon la poignée est ridiculement grande !
    Il a 2mm de plomb sur tous les cotés, y compris le couvercle
    Lors de ma dernière foire à tout à Anglet, j'ai trouvé pas moins de 15 réveils, au Radium dont deux avaient la vitre cassé, et la peinture commençait à ce répandre sur le cadran .
    (visible aux UV)
    les doses sont faibles (1000 cpm environ), mais que ce passerait-il si on la respirait ?
    pensez vous qu'une campagne de prévention seraient une bonne idée ? (prospectus distribuée aux vendeurs...)
    En tant qu'amateur, ai-je mon mot à dire, ou est-ce le devoir d'un professionnel ?
    Si vous avez un avis n'hésitez pas.
    Ps: Il y a 4 paratonnerres radioactif dans ville ou j'habite, mais ils sont inaccessible au public, d'après la carte de l'IRSN, la Mairie est au courant,
    KLOUG
    Le mieux serait d'appeler l'ANDRA pour la récupération et des paratonnerres et des réveils dont la peinture commence à se détacher.
    https://www.andra.fr/producteurs/dow...adioactifs.pdf
    Le fascicule explique comment faire. Il y a un numéro de téléphone dédié : 01 46 11 83 27
    A bientôt
    Kloug
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    pierrepaul33
    Bonsoir, petite actualisation de ce post.
    Je viens de remettre en état de fonctionnement un contaminomètre Berthold lb 1210 b (tube de comptage changé et tout neuf).
    le compteur affiche un taux de 8-10 c/s ce qui correspond aux specifications du fabriquant.
    Cependant pour le test sur la source de sr90 d'origine donné pour 65 c/s, le compteur indique 45 c/s (surement à cause de la demi-vie de 28,7 ans, car le compteur date de 1988)
    Bref, j'ai effectué une mesure sur un de mes échantillons cité précédemment (donné pour 560 us/h au compteur geiger non compensé)
    l'appareil indiquait 3000 c/s à 20 cm de la pierre soit le maximum possible.
    Ma question, je ne sais pas interpréter ce résultat car les coefficients de conversion en bq/cm2 inscrit sur l'appareil ne prennent en compte aucun éléments de la chaine de désintégration de l'uranium,
    Pourriez vous m'éclairer sur le sujet ?
    Dernière modification par pierrepaul33 ; 18/07/2019 à 19h11.
    KLOUG
    Eh oui l'uranium a toute une chaine de descendants.
    Et les appareils qui donnent des valeurs en Bq/cm2 ne font pas le calcul pour les descendants.
    Toujours est-il qu'avec 3000 c/s c'est bien radioactif (plus que le tritium, actualité à la c... de l'été).
    Et qu'il convient de l'identifier et le mettre de côté.
    Kloug
    XK150
    Bonjour , bonjour KLOUG .
    J'ai trouvé un article et des spectros gamma uranium avec et sans descendants et de différents minéraux ici , spectros pas trop élaborées , bien pour un bon début :
    http://physicsopenlab.org/2016/01/29...-spectrometry/
    Dernière modification par XK150 ; 20/07/2019 à 11h35.
    pierrepaul33
    C'est un article très intéressant, assez similaire à la vidéo qui m'a motivé à m'intéresser à la radioprotection :
    https://www.youtube.com/watch?v=Pxv_ZrlKsNQ
    les dispositions données il y a un an par Kloug sont toujours respecté, mes minerais sont conservé dans des sachets hermétiques à l'abris (loin) des curieux dans un caisson (insuffisamment) plombé mais qui laisse le radon s'échapper.
    Post-scriptum: Pour les Bq/cm2, je passe mon chemin pour l'instant, mais c'est partie remise .
    KLOUG
    Et un bonsoir particulier à XK150.
    J'ai les catalogues de L'Idaho National Laboratory pour les spectres gamma.
    Je vais essayer de mettre en pièce jointe ceux pour le radium l'uranium et ses descendants et le minerai.
    Kloug
    pierrepaul33
    Merci Kloug cela devrait bien m'aider .
    pierrepaul33
    Bonsoir, je viens de faire l'acquisition d'un dosimètre epd mk2.
    Il a été étalonné par APVL il y a quelques jours au cesium 137, il est conforme et a passé le test sans soucis, mais voilà, je viens de mesurer mon cailloux le plus actif.
    La dose maximum en hp10 est de 340 microsv/h
    la dose maximum en hp07 est de 2,2 millisv/h
    je connais la signification de ces grandeurs dosimétriques, mais comment interpréter ce résultat en radioprotection ?
    XK150
    Re ,
    La notice de l'appareil est sur Internet ?
    Que veulent dire hp10 et hp07 ?
    Débits de dose au contact ?
    pierrepaul33
    la mesure se fait au contact, du minerai d'uranium
    – Hp (10) = équivalent de dose individuel à 10 mm de profondeur dans les
    tissus
    – Hp (0.07) = équivalent de dose individuel à 0.07 mm ou 70 µm
    XK150
    Et voilà, vous avez un bel appareil et maintenant les emm .... commencent , qu'est ce que je fais de ces mesures ?????
    Mon interprétation : il n'y a rien de plus inexploitable que le DDD au contact , c' est la dose locale que vous pouvez appliquer au volume de tissu équivalent au volume du compteur si votre corps est au contact de la source . Partout ailleurs c'est moins :
    1 - à cause de la prise en compte de la distance ( loi en 1 /d^2 ) ,
    2 - à cause de l'atténuation du rayonnement primaire prépondérant .
    Donc , vous pouvez diviser votre corps en n volumes élémentaires égaux à celui du compteur , calculer pour chacun le ddd compte tenu de la distance et de l'atténuation et obtenir une valeur pondérée du DDD corps entier . Bon courage .
    C'est un peu plus facile et moins fastidieux , si vous arrivez à faire une mesure de DDD plus loin de la source et c'est aussi plus réaliste : qui va dormir avec sa source posée sur la poitrine ???
    Mais le principe reste le même ...
    Et c'est bien plus simple si vous baignez dans une ambiance de xmicroSv/h : vous prenez votre valeur compteur .
    ( Toujours un grand "S" à Sv , svp ! ) .
    KLOUG
    C'est vrai qu'avec un dosimètre opérationnel cela peut donner une idée de la dose.
    Mais comme le dit XK 150 (un bonjour particulier) il vaut mieux faire des mesures à distance.
    Kloug
    pierrepaul33
    Bonsoir, sur le coup, j'ai trouvé le DDD très impressionnant (voir même inquiétant ) donc voici la suite de la mesure.
    à 1 mètre pendant 5 min:
    HP(10)= 0 µSv/h
    HP(0,07)=0 µSv/h
    à 50 cm pendant 5 min:
    HP(10)= 1 µSv/h
    HP(0,07)= 10 µSv/h
    au contact:
    HP 10=340 µSv/h
    HP 0,07= 2200 µSv/h
    XK150
    Essayez d'évaluer le centre du compteur ; Oubliez la mesure au contact , Faites la 1 ère mesure à 10 cm et ensuite tous les 10 cm .En restant bien sur le même axe .
    Tracez la courbe obtenue au besoin en semi log .
    pierrepaul33
    Bonjour, je n'est pas d'outils graphique, donc voici les résultats sous forme de brouillon.
    En HP10:
    10 cm= 17 µSv/h
    20 cm= 9 µSv/h
    30 cm= 2 µSv/h
    40 cm= 1 µSv/h
    50 cm= 0 µSv/h
    en HP (0,07)
    10 cm= 210 µSv/h
    20 cm= 150 µSv/h
    30 cm= 60 µSv/h
    40 cm= 30 µSv/h
    50 cm= 0 µSv/h
    au contaminomètre Berthold LB 1210B qui affiche un taux de 9 cps de bruits ambiant commence à détecter les rayonnements gamma à une distance de 3 mètres.
    KLOUG
    Excel peut faire de très beaux tableaux et graphiques
    Iron kloug
    pierrepaul33
    Avec les graphiques .
    Dernière modification par Antoane ; 18/08/2019 à 20h26. Motif: Conversion pdf -> png
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 18/08/2016, 16h21
  2. Atomes radioactifs dans le tableau périodique
    Par The_Rainbow_Unicorn dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2015, 15h52
  3. [Biochimie] tracage dans le corps avec des produits radioactifs
    Par ZuIIchI dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2010, 23h53
  4. Répartir n objets dans k boites
    Par invite7ffe9b6a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2008, 01h50
  5. Déchets radioactifs dans les matériaux de construction!!
    Par inviteb28d7c6b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/04/2004, 14h11
