  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 64
Plomberie : cuivre ou PER ?
  1. m3dps
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    picardie
    Messages
    274
    Re : Plomberie : cuivre ou PER ?
    jetez un coup d'oeil sur la solution Rotex.
    chauffage et eau.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Oui m3dps, les solutions Rotex sont pas mal. Mais franchement les tarifs ils demenagent
    Pour le chauffage, il faut etre plus prudent avec le PER. Tuyaux avec barriere anti-oxygene, un rincage de temps a autre (je crois mini 1 par 10 ans) pour eviter les boues et d'autres bricoles que je ne connais pas car pas (encore) mis en oeuvre. Mais ca fonctionne bien.
  3. Imhappy
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Bretagne (22)
    Messages
    44
    Je n'ai que peu d'informations, mais il faut faire la différence entre PER "classique" (de couleur bleu et rouge) et le PER multicouche (de couleur blanche). Apparemment, le dernier est arrivé plus récemment et offrirait des performances inégalées jusque là (compatible ECS et chauffage)...c'est un matériau à mémoire de forme, c'est-à-dire que si on le tord manuellement, il garde la forme (ce que le PER classique ne doit pas faire je crois)...
  4. weirdnico
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    dordogne
    Âge
    33
    Messages
    14
    Je viens de réaliser en rénovation, toute la plomberie en per. C'est assez facile, il suffit juste de schématiser tous les montages à faire. Il faut juste faire attention à utiliser du silicone ou autre pour les raccords afin d'éviter les petites fuites.
    Je n'ai pas voulu faire cela avec du cuivre car cela m'aurais coûté bien plus cher. Et je n'avais pas envie de souder!
  5. Cracrahoc
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    France, Pays de Loire
    Messages
    27
    Le PER est à base de produit pétrolier, très polluant. Il n'est pas recyclabe à 100% (loin de là!) et la durée de vie, donnée par les fabricant est de 50 ans, théorique.
    Comme préciser sur un précédent post par Madmac, il faut absolument le prendre (pour le chauffage) avec barrière anti-oxygène. Mais il n'est pas confidentiel du tout.
    Les premiers planchers chauffant réalisés (immeuble d'habitation collectif) ont posé problème dix ans après, environ, parfois moins. Sans barrière anti-oxygène, l'installation s'oxygénait (!) en permance, de la corrosion (oxydation) s'est déclaré au niveau des corps de chauffes (chaudières) de façon anormale (rare au bout de 10 ans normalement) et beaucoup de boue obstruant les planchers. Difficile à rincer.
    Si les tubes passe par la dalle du garage, il faut faire attention aux hydrocarbures (fuite de gasoil) qui réagissent au contact du PER et peuvent polluer le circuit.
    La pose est plus rapide qu'en cuivre, mais les collecteurs doivent êtres placé à 50cm le lond du mur, pour absorbée la dilatation du réseau.
    A part le PER à mémoire de forme, que je ne connais pas encore, un tube plié et il faut couper et faire un raccord.
    Le cuivre (recuit) est onéreux, la pose plus longue mais la durée de vie, dans une installation sans mélange de métaux (cuivre + acier + fonte) dure très longtemps (j'en ai vue ayant 100 ans). Sauf accident mais valable aussi pour le PER. Il existe des cuivres avec isolant spéciaux pour plancher.
    Pour l'Eau Froide et l'ECS, le PER est aussi utilisé mais le cuivre reste plus souple d'emploi pour le futur. Il supporte mieux les manipulations, par exemple lors du remplacement d'un lavabo ou d'une baignoire... moins de risque de le plier.
    Le cuivre est recyclable à 100%, "seule" sont extraction est polluante.
    Le PER est polluant, peu recyclé.
  6. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    58
    Messages
    3 226
    Chez moi, j'ai du PER partout depuis 7 ans, les tuyaux sont sous la chape dans des gaines flexibles.
    Pas de fuite à ce jour, et le jour ou un tuyau posera problème ( mais garantie de 30 ans ), il n'y a un outil afin de fixer le tuyau neuf à une extrémité du tuyau à remplacer et ensuite de tirer en poussant le tuyau neuf dans la gaine qui est sous la chape ( rapide, peu coûteux, propre,...)
    Je trouve personnellement que le PER souple est une bonne solution pour celui qui réalise les travaux lui-même alors qu'il n'est pas plombier.
    Si les tuyaux doivent être apparent, il suffit de les placer dans des goulottes fixées le long des plaintes ou pour remonter vers l'étage ou vers d'autres endroits,....ce qui évite de saigner les murs.
    Vu la dilatation du cuivre et la soudure à l'étain, les fuites sont toujours possible, donc ne jamais encastrer les tuyaux.
    Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
  7. m3dps
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    picardie
    Messages
    274
    Bonjour, vos avis sont très interressants.
    alors pour être extrémement pratique.
    etes vous tous manuels ? (bricoleurs).
    pour ma part je ne le suis pas du tout.
    je sais changer un carrellage, une arrivée d'eau,, un joint . je sais faire des shémas.
    mais pas doué du tout pour la mise en oeuvre.(résultats pas très net)
    alors...
    Quels sont les outils nécessaires (non livrés avec les kits ?)
    faut il penser (ou est ce fourni) aux divers accessoires de pose (les rondelles, les colliers les vis, les chevilles ) des compléments d'étanchéités.et un manuel de traduction pour les "appellations controllées" des différents éléments. ?
    bref a quoi faut il penser ?
    Trébor, c'est très fort ton système ?
    un peu plus de détail ?
    Weidnernico, une marque de Kit ?
    merci et en attente de vos réponses .
  8. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Coucou !
    Bon tout a ete je pense pour le cote ecologique. Enfin pas tout non. Il faudrait connaitre justement l'energie primaire pour la fabrication des tuyaux. Les installations en PER tiennent quand meme assez bien la route mais c'est vrai qu'on a pas le recul du cuivre.
    Par contr epour la pose et pleins d'infos, je vous renvoie vers ce site web et son forum, tres bien documente :
    http://plomberie.per.free.fr/
    cracrahoc : quand je disais confidentiel c'etait l'utilisaiton du PE pour le sanitaire il y a 25-30 ans
  9. David7578
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    36
    Messages
    623
    Concernant le cuivre, il est très souvent encastré dans une dalle ou un mur...
    Enfin je le vois souvent sur des chantiers.
    Sinon je vais me renseigner sur un autre produit que j'ai vu installé.. je pense assez cher, faudrait que je compare au cuivre.
    J'espère ne pas oublier de préparer un topo et vous le montrer
  10. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Citation Envoyé par David7578 Voir le message
    Je crois que tu as oublié
    • Publicité
  11. carioline
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Dans le Nord de la Côte d'Or
    Âge
    40
    Messages
    906
    Tiens, tiens, tiens...
    Ce WE, je suis tombée sur un catalogue Brico-Dépôt, chez mon pôpa et ma môman, et j'ai découvert le PER, que je ne connaissais absolument pas...
    Je dois installer l'eau dans ma tite maison (pour le moment, il n'y a qu'un pôv' malheureux robinet d'eau froide dans la cuisine, point barre).
    Vu mon budget, je pense devoir installer l'eau moi-même, les prix demandé par les plombiers du coin sont démentiels.
    D'office, pour moi, tuyau d'eau, ça rime avec tuyau de cuivre... Le hic, c'est que je ne sais pas souder, que je n'ai pas le matériel pour le faire, et que les raccords "sans soudûres" me semblaient plus chers que l'option tuyauterie classique.
    En découvrant le PER, je me suis dit que cela faciliterait peut-être la tâche, pour le prix, je ne sais pas si ce serait moins cher, pour la durabilité, elle était affichée genre 100 ans... Bon, pour le recyclage, les effets sur la santé, il n'y avait pas grand chose...
    Me voici un peu plus éclairée maintenant... Plus d'autres avis, depuis ? ??
  12. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Oui un petit avis, enfin 2 choses :
    -les soudures pour le cuivre on peut apprendre. Je suis un tanche de ce cote la. Et que ce soit cuivre ou zinc, les soudures fortes, on peut apprendre tout seul : 2 morceaux qu'on recoupe tant qu'on vuet et on soude, on coupe, on soude, on coupe, jusqu'a ce que ca plaise
    -le PER, il faut des raccords de qualite. Les raccords "rapides" ou "faciles" bricodepot/merlin-pinpin c'est de la daube : on en rate 1 sur 3 et celui qui semble bien pose se barre peu de temps apres. Les raccords sertis sont bien mieux. Il faut trouver la pince, assez cher pour juste une installation. Voir autour de soit ou au pire a louer. Mon chauffagiste me preterait la sienne par exemple.
    Je n'ai pas encore monte mon installation d'eau (puisque j'ai pas encore tout mes murs et toit). Mais j'ai deja teste les 2 choses que je viens de dire.
    C'est pas dur pour tester : 2 bouts de tuyaux avec des raccords (d'un diametres qui resservira tant qu'a faire) et on cherche a mettre 2 pieces reliees par un coude entre les 2. Un robinet d'un cote, le compteur d'eau de l'autre. Apres soudure on ouvre et on rit ou on coupe vite l'eau et c'est les copains qui rigolent
  13. carioline
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Âge
    40
    Messages
    906
    Hi hi hi !
    C'est vrai que je n'avais pas songé à m'entraîner sur un pôv' bout de tuyau... Va falloir que j'y songe ! ! !
    Merci du conseil ! C'est tout bête, et pourtant ! ! !
  14. titigg
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    68
    rebonjour Carioline
    je dis re parce que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec toi au sujet des Altech (j'y reviendrai).
    Concernant le PER, je n'ai pas eu la mauvaise expérience de Madmac quant aux raccords merlin pinpin. J'ai mis en eau tout l'étage (5 montée d'eau chaude et 7 de froides), j'ai tout fait en raccords du roi mage du bricolage, sans rencontrer de réels problèmes.
    la première chose à respecter absolument est de couper net le per avant d'y placer un raccords. La pince à couper est indispensable (15 € dans les gsb). Après, disons q'un raccord sur 3 a posé encore de petits problèmes d'étancheité, qui ont été réglés à 99% des cas par un un peu de téflon sur le filet des raccords.
    le 1% restant a été résolu par de la filasse enroulé sur sur le filet. Voili voilou pour une installation qui a du bouffer une bonne cinquantaine de raccors au total.
    Un problème connu sur le per,mais je crois que ça concerne davantage les installations de chauffage, c'est que les per des gsb ne sont pas bao (barrière anti oxygène) et qu'il y a donc formation de boue dans les tuyaux par lente oxydation. Gênant pour les installations de chauffage central, avec des bas de radiateurs qui s'emplissent doucement de boue et des circulateurs de chaudière qui n'ont pas l'air d'apprécier.
    Rien de tel pour le per dans l'eau sanitaire apparemment.
    En tout cas, l'installation est en place depuis 2 ans et demi maintenant, c'est moi qui l'ai fait, je ne suis pas du tout bricoleur, et rien à signaler.
    Reste l'esthètique de ces tuyaux, un peu visibles.
    Bref, pour un deux mains gauches comme moi, c'était parfait. (en MP si tu veux, je te dirai quand même quelle marque de raccords rapides éviter à tout prix).
    Sinon, j'ai appris que tu avais fini par commander un vision gourmet (info donné par Le Jeck). J'hésite encore beaucoup sur l'eclips gourmet. J'ai demarré un petit fil consacré aux altech ce jour. Le Jeck et Pascalcal ont bien voulu me donner quelques indications. Si tu as le temps, un petit résumé de ta part sur la disposition de la maison (y a beucoup de post et je ne t'ai pas entièrement lue) et le pourquoi de l'altech serait bienvenu sur ce fil : "à propos d'altech"
    Salut
  15. gb2
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    8
    Salut à tous
    Peux-tu nous dire quels sont les raccords qu'il faut éviter ?
    Par ailleurs , quel type de diamétre doit-on utiliser car il propose du 12, 16 et 20 mm ?
    Gilles
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Plomberie ... chauffage solaire ... piscine ...
    Par Myr dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 12h20
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 19/07/2007, 12h39
  3. [Divers] documentation plomberie ( pas gaz coude etc )
    Par gamay42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h56
  4. Souci Plomberie, help !
    Par caji dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 14h38
  5. plomberie climatique
    Par projetsyl dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2005, 16h35
