Conduits de fumée pour chauffage au bois
    flisao
    je suis à la recherche d'info sur les normes pour les conduits et le tubage des cheminées:
    pour essayer d etre precise j'ai dans une maison datant de plusieurs siecles un avaloir en brique maçonnées à la chaux qui démarre a180cm du sol par un entourage de vielle poutre de chene.
    l'avaloir fait environ 70cm de profondeur et 2m de largeur.
    quelle est la reglementation pour le tubage ? quelquun peut il me donner des tuyaux ou mieux de sferences de textes?
    merci d'avance, mais j'aimerais bien mettre en pratique vos précieux conseils avec un poele efficace...
    Discussion créée à partir de "Feu continu ou... chaleur continue ?".
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 28/04/2009 à 07h12.
    chataxe
    Re : Feu continu ou... chaleur continue ?
    Citation Envoyé par flisao Voir le message
    quelquun peut il me donner des tuyaux ...
    Tu devrais dire quel diamètre tu veux
    Pourrait tu nous donner plus de précision sur ce qui vat être raccordé à ce tubage (poêle, chaudière...) et comment tu vat traiter l’ouverture de la hotte actuel
    Nota, je pense que Philou vat recréer une discution car on ne parle pas de Topdown la
    invite6b6b702d
    salut
    il y a quelques notions des normes sur leur catalogue, ou leur site.
    http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr...009/index.html
    invite3baba1bc
    Si tu cherche les normes sur les règles de mise en oeuvre des tubages, c'est le DTU 24-1 et 24-2.
    Dans une cheminée de cette dimension, je te conseille d'utiliser un tubage rigide pour une meilleurre stabilité du conduit. Pour le supportage , il faut fixer un support en bas et un collier en haut. Il faudrait également fermer le conduit maçonné en bas par une plaque en PROMAT ou BA13 afin d'éviter les déperditions de chaleur, tout en conservant une ventilation basse d'au moins 20cm².
    N'oublis pas de bien faire ramonner la cheminée avant d'y mettre le tubage.
    chataxe
    Citation Envoyé par NARD08 Voir le message
    Sous la dénomination BA13, c'est normalement du placo ordinaire, mais pour les parties soumise à la chaleur prendre du Placofeu (dénomination de chez Placoplatre) ou l'équivalent chez les autres fabriquants.
    Je ne connais pas le Promat
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 09h49
  2. Remplacement cheminée par poele a bois... Une histoire de conduits...
    Par bnjleouf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 20h48
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  4. Poêle à bois et Chauffage Passif pour Etage
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2009, 09h14
  5. Utiliser les conduits de cheminée / chauffage pour passer les gaines VMC DF ?
    Par nikomiko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h09
