Re : Chape beton dans grenier sur plancher en bois
Donc la portée des solives deviendrait 7 m - 2,77 m - 0,2 m (largeur poutre) = ~4 m.
Charges poutres 140 x200 au-dessus chambres 1 & 2
Surface de chargement d'une poutre 4 m x (0,14/2 + 0,65) = ~2,9 m²
Charge admissible d'une poutre de 140 x 200, portée 4 m, avec flèche maxi de L/500 > ~810 kg.
Si je garde mes chiffres précédents > Solive > ~22 kg/ml soit ~30 kg/m² _ Parquet 20 mm > ~15 kg/m² _ Isolant standard 40 mm > ~2 kg/m² _ Chape allégée 700 kg/m3 en 4 cm d'épaisseur > 28 kg/m² soit un total de 75 kg/m².
75 x 2,9 = ~220 kg
Charges d'occupation > 150 kg/m² x 2,9 m² = 435 kg.
Total charges 655kg pour 810 kg > donc c'est OK...
Charges sur la future poutre en bois :
Charge plancher :
(3 solives x 655 kg) + (3 solives x 655/4 x 7) + 140kg + 50 kg = ~5600 kg
Charges escalier > 1/2 volée ~350 kg > Total ~5950 kg.
Portée de la poutre 5 m en L/500 > Charge 5600 kg + poids poutre.
Poutre 35 x 40 (poids 560 kg hors appuis) en L/500 > Charge admissible 6560 kg pour 5950 + 560 = ~6500 kg de charges réelles.
Donc tout est correct de cette façon...
Et le schéma devient :
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
Bonsoir AMATY, suis sur mon laptop en regardant une emission sur les causes de l'accident atomique de Chernobyl sur Direct8....bonne emission.
Si je comprend bien, avec une nouvelle poutre (tel schema) de 350 x 400 (400mm de hauteur de poutre???? chene?? peuplier?? ou pas important???) en longueur 5m+ encastrement dans murs porteurs sera suffisant a faire une chape allegee de 40mm sur combles au dessus des chambres 1 et 2 ?????
Avec nos remerciements, nous sommes au bout de tes peines.
PS: Qu'est-ce le pointille sur ton plan???
21/10/2010 - 07h43
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
....une nouvelle poutre de 350 x 400 (400 mm de hauteur de poutre???? chene?? peuplier??
Tu peux trouver du chêne, mais pas facile, du châtaignier encore moins... Après sapin rouge, douglas, pin, ...etc très facilement > Voir en magasins de matériaux...
...sera suffisant pour faire une chape allegee de 40mm sur combles au dessus des chambres 1 et 2 ?????
Tout à fait..
Ta cloison en plâtre où je ne sais quoi ou plus...
Pas si sûr...
Et ton palier de repos, y tient tout seul...
Tu me diras, 1,30 sous ce palier, déduction faite d'1 hauteur de marche.. Ça fera un rangement...
2 petites poutres muralières et une cloison bois sous le départ de la 2ème volée de l'escalier et l'affaire devrait passer...
21/10/2010 - 16h08
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
Envoyé par AMATY
La cote de 400mm hauteur ou bien largeur??? ou bien peut importe pour la pose??
Milles merci AMATY.
Pour le palier, il sera supporte par des tasseaux "consequents" visses dans les 2 murs.
21/10/2010 - 16h16
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Une poutre se pose toujours à champ > c'est à dire sur la partie la plus étroite donc ici 350 sera la base ou la largeur et 400 la hauteur.
Donc "il n'y a plus ka"
Bonne réalisation Eric...
21/10/2010 - 22h41
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
C'est du boulot........tu fais quoi cet ete pour les vacances........le Tarn & Garonne c'est pas mal tu sais !
Merci enormement. Donnes moi une adresse en pm s'il te plait.
23/10/2010 - 23h13
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Je serais impardonnable, si je ne connaissais pas cette région...
Castelsarrasin, Moissac, Valence d'Agen, ...
Un petit vin noir de Brulhois... quand je dis un petit...
Le bon Week end
28/10/2010 - 18h54
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
Merci Amaty. Ton aide est fortement appreciee et ta visite aussi (region Laguepie)
19/04/2012 - 11h41
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
Re-bonjour à tous en 2012. Vous espérant tous en excellente santé. Je me permets de relancer ma discussion car depuis début novembre 2010, il y a eu du changement d’idée et de conception (pour le mieux en ce qui nous concerne). Le projet avance, nous avons commandé les fenêtres pour les ouvertures existantes et les Velux pour le toit. Ceci nous permettra d’y voir plus clair dans le grenier.
Pour le changement de plans d’occupation des sols, l’escalier qui devait venir manger un morceau de la chambre et compliquer les calculs n’est plus. Nous accéderons le grenier par l’extrémité opposée aux chambres (cote grange) en perçant un mur pour y mettre un escalier d’accès indépendant de la structure plafond/grenier.
L’agencement des pièces est maintenant fixé pour de bon.
- Pièce de relaxation/TV/sofas etc au dessus de Salle à Manger et cuisine existante.
- Salle de Douche/WC au dessus de la buanderie.
- Master Bedroom au dessus des chambres 1 et 2 avec un petit ajout…….vu la surface au sol de cette pièce, ma femme souhaiterait maintenant avoir une baignoire dans le coin de la chambre.
Je ne pense plus couler une chape sur le plancher du grenier (gain de poids) mais d’isoler entre les poutres dans la pièce du dessous. Le plancher existant du grenier sera poncé, huilé/ciré…. Et nous chaufferons ces volumes avec des radiateurs électriques.
Le fait d’ajouter une baignoire dans la chambre du grenier change t-il la donne concernant les charges/déformations poutres etc ???? sachant que cette baignoire sera située dans la zone des 2 premiers mètres là où les poutres de chambre 1 sont arrimées dans le mur porteur ??
Si la réponse est « non le problème reste le même », est-ce une solution d’insérer une paire d’ IPN en parallèle a plat au dessus du plancher grenier existant placés à un angle de 45 degré dans l’angle de la pièce (là où sera la baignoire) sachant que ces IPN seront insérés dans 2 murs porteurs 60cm….. formation d’un triangle isocèle avec le mur porteur…?? Ou toute autre structure IPN (Soudées en T toujours dans l’angle)…Je pourrai y construire ensuite une petite estrade et y mettre la baignoire dessus.
La portée de l’IPN la plus grande serait de 3m
Messieurs (mesdames), merci pour vos conseils et recommandations
19/04/2012 - 23h03
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bonsoir Eric, Bien à Toi et content de te lire...
Je vais essayer de rapatrier quelques dessins, car avec 5 pages, je vais limiter les flashback...
En ce moment, un peu submergé par les demandeurs...
Je regarde demain ou plus...
20/04/2012 - 10h57
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
Bonjour Amaty et content de te savoir en forme (ou du moins actif sur ce site). J'attendrai mon tour.......j'attteeeennndddrra aaiiiii le jourrrrr et la nuiiiiittttt j'attteeeennnnddddrrraaaaiiiii ii toujjouurrrrrrrssss........
22/04/2012 - 16h16
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
All OK Amaty ??? Bien vote ???
23/04/2012 - 11h18
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
2 172
Penser aux solutions dites à chapes sèches
Penser aussi aux solutions dites à chape sèche (quitte à les abandonner ensuite, en connaissance de cause).
Faire un recherche /Net
Je lis chez un des fournisseurs
*à base de plâtre...plus mince et surtout beaucoup plus léger, épaisseur 42 mm (hors isolant et revêtement) et n'excède pas 34 kg/m²
ou
** tôles en acier collé, le plus mince (19 mm) le plus léger (20 kg/m²) et le plus réactif.
Par contre je n'ai aucune expérience dans le domaine.
23/04/2012 - 22h26
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bonsoir Ericd,
Devoir civique oblige... Mais existe-t-il un candidat qui a vraiment envie de s'occuper de la France et de ses petits habitants????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????
Bonsoir Behache, Bien à Toi...
Je me suis retapée ta discussion Eric, mais le mieux, il faudrait faire un petit schéma avec ton projet... Repositionne tes solives existantes et tes IPN éventuels...
Pour la baignoire, quelle dimensions d'appui et poids total avec eau et baigneur (1 ou 2??? )...
24/04/2012 - 07h50
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
Bonjour a tous. Merci pour les commentaires Amaty, il est vrai qu'un petit rappel ne fera pas de mal. Je suis en Pologne en ce moment pour le travail et m'en occupe d'ici a la fin de la semaine. Je ferais un petit croquis des solives et position de la baignoire. Bonne journee a tous.
