Installation KIT VMC ALDES (Liaison accoustique) [résolu]
    invite8732121111
    Hello à tous,
    Nous allons installé un kit VMC VMPK ALDES dont notice succinte sur ce lien:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...41524429,d.d2k
    Ce groupe sera installé suspendu sous combles dans un caisson insonorisé (voir photo).
    Nom : P1010001.jpg
Affichages : 561
Taille : 268,0 Ko
    En étudiant les préconisations d'installation, nous nous posons la question suivante:
    - A quel niveau placer la liaison acoustique cuisine Ø 150 mm, car les rédacteurs de la notice ne se sont pas foulés "Se place entre le groupe et la bouche cuisine" ?
    La cuisine sera à 2 niveaux en dessous du caisson soit environ 5.50 mètres.
    Pour passer les gaines, nous sommes obligés de faire des saignées dans le mur. Le tube PVC Ø 100 mm visible sur la photo est la mise à l'air libre en toiture de la fosse septique.
    Compte tenu de son encombrement, l'idéal serait de placer cette liaison à côté du groupe VMC dans le caisson.
    Mais afin que son effet acoustique soit optimal, est-ce le bon endroit ?
    Merci à vous et A +
    Sica
    golfo57
    Re : Installation KIT VMC ALDES (Liaison acoustique)
    Citation Envoyé par Sica
    Pas plus spécialiste que toi, mais c'est ce que je ferai, c'est indiqué ainsi dans la notice du lien. @+
    invite8732121111
    Hello Golfo,
    Effectivement, c'est bien écrit en page 6 :
    "Les embouts plastique de la liaison acoustique permettent un emboîtage direct :
    - d'un côté sur le piquage Ø 154 mm du groupe,
    - de l'autre sur la manchette cuisine ou à un conduit souple Algaine Ø 150 mm."
    Mais quand on visualise le montage en page 7, cette liaison n'est pas directement branchée sur le groupe (présence de gaine souple).
    Idem pour les "ABSORB'SON RACCORD Ø 80 mm" pour le kit sanitaire.
    A quel niveau doit-on les monter:
    - Salle de bains: distance de 2.50 mètres entre le groupe et la bouche Ø 80 mm
    - WC: 1 distant de 2.50 mètres et 1 de 5.50 mètres entre le groupe et la bouche Ø 80 mm
    Tant qu'on y est, à quel endroit brancheriez-vous la commande de débit minuterie ?
    La notice stipule dans la cuisine (RDC), mais cette dernière sera équipée également avec une hotte multi-vitesses.
    Par contre dans la salle de bains (1° étage), nous comptons mettre douche et balnéo (vapeurs humides)
    Dans notre logique, nous avons pensé à la mettre dans la salle de bains, car je ne me vois pas, après une douche, descendre en tenue d'Eve au Rdc pour activer cette minuterie
    Merci pour vos retours d'expérience et A +
    Sica
    invite21e9323e
    Bonsoir Sica, Bonsoir Golfo,
    Toujours les mêmes...
    La manchette souple possédant (liaison phonique) une p'tit'choun' d'isolation phonique est généralement à mettre au plus près de la VMC pour atténuer et limiter la transmission du bruit du moteur et du ventilateur... Il ne doit rester alors le bruit des frottements de l'air dans les conduits...
    Peut-être regarder un peu cette discussion en attendant un internaute déjà confronté au problème...
    http://forums.futura-sciences.com/br...teur-dair.html
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Sika et AMATY, amical salut ! lma manchette souple est une chose, mais ce qui le dérange c'est le rejet en PVC qui va condenser même si ces combles sont aménageables et isolées. En ce qui concerne l'utilisation de la PV laisse béton tu ne t'en serviras pas ta VMC ronronnera indéfiniment en PV et plus d'humidité quand même.
    Un mot quand même de la manchette souple qui n'est pas un piège à son, mais un conduit souple isolant, pose le à la sortie de la VMC.
    Amitiés,
    Marc.
    invite8732121111
    Hello Marc et AMATY,
    Tout d'abord Marc, désolée d'avoir "explosé" avec des propos percutants, sur une autre discussion que vous venez de fermer, mais je ne supporte pas les personnes imbues d'elles-même, qui se permettent d'émettre des réserves sur les compétences de personnes disponibles et passionnées comme vous et vos Acolytes. Excusez-moi.
    Ok pour brancher cette liaison acoustique en direct sur le groupe. Par contre, ces problèmes de condensations internes dans les gaines sont effectivement néfastes et me laisse à penser que cette liaison acoustique devra être installée le plus possible à la verticale. Faux ?
    Doit-on également procéder à la même installation au plus près du groupe pour les ABSORB'SON RACCORD Ø 80 mm ?
    Quant à la minuterie, nous allons la brancher dans la salle de bain pour plus de commodités.
    J'ai lu avec intérêt le lien proposé par AMATY sur la minuterie, mais est-ce bien raisonnable de se compliquer la vie avec des branchements et installations électriques supplémentaires pour escompter un confort, qui somme toute, sera réellement ressenti ???
    Bien à vous Marc, AMATY et Golfo,
    Bonne soirée à vous et A +
    Sica
    Dernière modification par invite8732121111 ; 25/01/2013 à 20h18.
    invite8732121111
    Hello à tous,
    J'espère que vous avez passé une bonne journée.
    Nous avons commencé à installer la VMC. Elle est suspendue et branchée.
    Dixit Marc en MP ""Ton problème de VMC, ne t'en fais pas tu ne te serviras jamais de cette temporisation, pour des raisons économiques (et de bruit) tu resteras en petite vitesse et je te garantis que tu n'auras pas une goutte de condensation dans la salle de bains. Dans la mesure du possible pose des gaines souples isolées. Le rejet qui est en place isole le extérieurement avec de la laine recouverte de papier alu plus facile à mettre en oeuvre."""
    Donc, adieu la minuterie !! D'ailleurs, en présentant les fils alimentés, la petite vitesse tourne dans un sens et la grande dans l'autre sens. C'est bizarre non ?
    Toujours est-il que cette installation est relativement bruyante et qu'il va falloir insonoriser au max le caisson !!
    Questions:
    - Ok pour insonoriser les gaines qui seront "suspendues", mais les parties qui seront dans les saignées doivent-elles l'être aussi, car somme toute, elles seront emprisonnées, verticales (dans sans risque de condensation) et le mur sera recouvert de chaux ?
    - Les 2 piquages sanitaires existants peuvent être réglés soit 15 m3/h, soit 30 m3/h. Premier WC (3,5 m²) et deuxième salle de bains (15 m²). Correct ?
    Par contre, nous avons un autre WC (le plus éloigné du groupe: 5.50 mètres). Doit-on racheter un piquage réglable ou peut-on le brancher directement sur le groupe ?
    Et puis, je réitère ma question précédente:
    - Ok pour brancher cette liaison acoustique en direct sur le groupe.
    - Doit-on également procéder à la même installation au plus près du groupe pour les ABSORB'SON RACCORD Ø 80 mm ?
    Désolée d'être un peu chiante avec mes questions, mais quitte à faire les choses autant bien les faire.
    Merci à vous pour vos conseils et A +
    Sica
    invite728b013d
    c'est essentiellement un problème de température, la position verticale n'empêchera pas de condenserl'eau se retrouvera dans les portions horizontales.
    bizarre en effet, tu as vérifié qu'elle tournait dans le bon sens en petite vitesse ?
    Si tu n'as plus de sortie sur la VMC tu peux mettre un té et piquer les deux bouches de 15 m3 des deux WC, les bouches sont auto-réglables ? sinon tu dois pouvoir trouver un registre (Damper) à poser sur la gaine la plus courte afin d'équilibrer le débit.
    invite21e9323e
    Oui, effectivement, suivant les points froids dans les combles, on peut retrouver plusieurs litres d'eau dans la VMC ou dans les tubes PVC...
    Problème déjà rencontré...
    invite8732121111
    C'est cela oui, prends-moi pour une blonde !! LOL.. Je taquine gentiement
    Après de nombreuses recherches, j'ai trouvé la réponse:
    - Aldès a un modèle VMPK qui en grande vitesse tourne en sens inverse donc autonettoyage de la roue
    -Ok pour isoler les gaines (laine verre ép. 45 mm + alu), qui d'ailleurs sont toutes souples, sur toutes leurs longueurs utiles.
    Mon Loustic est déjà content à l'idée d'agrandir les saignées actuelles......
    - Il y a encore 2 sorties disponibles (voir notice sur lien Post. 1). Donc, branchement direct (vu la longuer 5.5 mètres) ou achat d'un piquage réglable (15/30 m3/h) ou montage en T comme tu le préconises ?
    - Les bouches ne sont pas auto-réglables. Le réglage du débit se fait une bonne fois pour toute, au niveau du groupe (15 ou 30 m3/h) - Voir notice.
    Et puis, merci à vous de me confirmer où je dois placer les ABSORB'SON RACCORD Ø 80 mm
    A + Sica
    Dernière modification par invite8732121111 ; 27/01/2013 à 10h50.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Le Sica-tif est incolore comment veux-tu que je m'y retrouve ?
    la turbine devient "à révolution" on n'arrête pas le progrès !
    autant utiliser les sorties disponibles.
    Comlme cela téarrange l'avantage est de pouvir faire un cintre facilement et de désolidariser la structure gaine VMC.
    Amicalement,
    Marc.
    invite8732121111
    Hello à tous,
    Waouhhh !! Déjà 3 mois que je ne vous ai pas sollicité...
    Ca doit vous manquer non ???
    Afin de ne pas vous laisser dans l'expectative et vous récompenser de vos conseils, voici la finalisation de notre installation.
    Merci encore pour votre disponibilité.
    Bien Cordialement et A +
    Sica
    invite728b013d
    Un seul être vous manque et le forum est dépeuplé, mais bien sûr c'était toi !
    Merci Sica d'avoir pensé à nous, superbe travail.
    Je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. Vmc double flux aldes tres froid dans la salle de bain
    Par invite028ac641 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 91
    Dernier message: 31/01/2015, 18h46
  2. Problèmes avec VMC Aldes Deefly
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/01/2014, 21h21
  3. VMC DF deefly de aldes / Duolix d'Atlantic
    Par inviteb6eee1a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 182
    Dernier message: 30/09/2012, 17h20
  4. probleme VMC double flux ALDES
    Par invite9244623c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2012, 14h53
  5. Vends VMC Aldes bahia microwatt neuve.
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2009, 11h19
