Question débile pour du placo ou tout autre cloison
    invite4176eea0
    Salut à tous,
    J'ai une question assez "débile". Dans le sens où ça ne doit pas être bien compliqué mais j'ai du mal à comprendre.
    J'ai un mur à cloisonner. Sur ce mur iront trois plaques de placo standard de 120.
    Pour le niveau horizontal, juste un bon niveau ou fil à plomb et pas de problèmes.
    Par contre, si le mur n'est pas droit. Irrégularité etc.. ?
    Comment, enfin par quelle technique savoir si mes trois plaques sont bien alignées ? On peut dire qu'il faut que je me base sur la première, mais si la première n'est pas droite ?
    A l'oeil ? Ou avec d'autres outils ?
    Un petit schéma pour mieux expliquer ce que je demande :
    Merci de m'éclairer
    hirondelles
    Re : Question débile pour du placo ou tout autre cloison
    Une règle de maçon de 3m environ en appui sur la 1ère plaque pour voir quel écartement tu auras pour les suivantes.
    François
    invite4176eea0
    Merci pour ta réponse.
    Après, comment savoir, mais ça c'est avant, que les fourrures seront bien alignées ?
    En gros, comment éviter ceci :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 458
Taille : 15,2 Ko
    invite6811a653
    avec une ficelle ou un cordeau tout simplement... tendre entre les montants opposés d'un mur a l'autre. De toute façon si les rails sont bien posés les montants s'enclenchant ils doivent être de niveau.
    Moi je fixe d'abord le rail du plafond et avec le fil à plomb je peux tracer au sol le rail...du sol. Apres faut voir aussi si votre mur a du ventre ,si il est rentrant ou sortant.Car a ce moment c'est le défaut qui déterminera l'emplacement du mur en placo
    invite4176eea0
    Ouep je suis d'accord, mais comment être sûr que la cloison, une fois posée ne sera pas en biais ?
    Même si le rail du haut et celui du sol sont impeccable, on peut toujours dévier dans la longueur... C'est ça qui m’embête en fait :s
    trebor
    En étant bien de niveau verticalement.
    Tes plaques font soit 0,6 ou 1,20 mètres de large sur 2,50 mètres de haut, tu mesures la hauteur de chaque côté de la plaque (entre le sol et le haut du plafond ) et tu coupes à la mesure en bas pour sa hauteur total entre le sol et le plafond en laissant un espace entre la plaque et le sol afin que la plaque ne prennent pas l'humidité du sol.
    invite4176eea0
    Merci trebor
    En fait je me suis planté dans ma question :
    Comment ne pas dévier en largeur.
    En gros, et vu de haut, comment éviter mon deuxième schéma.. ?
    invitef04e98e1
    En prenant la mesure avec le mur en face si possible , ou en prenant l'équerrage par rapport à aux murs de côtés .
    Le tout si ils sont droits
    invite4176eea0
    Ouais en gros tous les moyens sont bons et l'oeil avec si je pige bien...
    trebor
    Si les rails sont bien toutes verticales et bien espacées tous les 60 cm de centre à centre, en partant du milieu du mur vers la droite et puis vers la gauche jusqu'au murs de côté, le décalage sera quasi nul en plaçant chaque plaque bien au centre des rails.
    inviteadaeec76
    Vous pouvez prendre des mesures depuis le mur qui est en face, si celui-ci est droit bien entendu.
    Sinon, pour l'équerrage vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore, la règle du 3 - 4 - 5
    Pour vous aider dans le calcul -> http://nourtier.net/JoceWanadoo/Bricolage/Equerrag.htm
    invite4176eea0
    Pythagore...
    Ca fait un bail que je ne m'en préoccupais plus tiens.. !
    En tous car, merci car c'est exactement ce qu'il me fallait !
  1. montage cloison placo et passage electricité
    Par mahu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2013, 18h19
  2. Cloison placo/ossature métallique sous charpente
    Par nicklaus78 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/02/2012, 11h28
  3. Cloison placo en T
    Par invite1f8c510d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 19h37
  4. pb demi-cloison placo de 2,71m de haut
    Par invite042aaa8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2010, 14h46
  5. Cloison intérieure OB + Fermacell/placo
    Par invite83b4ef5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2010, 10h49
