Section solive et entraxe ?
    inviteb3581978
    Bonjour Es ce que quelqu un peu me renseigner sur la section des solives et antraxe pour des combles .porter 2.20m sur 3m pose sur un mur porteur d un cote et l autre cote fixer sur une poutre avec sabot de l autre. Merci
    invite58706596
    Re : section solive et antraxe
    Bonjour Teddy, Bienvenue sur ce Forum,
    portée 2.20 m sur 3 m pose sur un mur porteur
    Dois-je comprendre portée 2,20 m sur 3 m de LARGEUR???
    Ou portée VARIANT de 2,2 m à 3 m???
    Si besoin, fais un dessin > Papier quadrillé, règle, stylo très noir > Une photo et tu colles sur ton fil > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Regarde ce lien pour mieux appréhender les planchers... Entre autres, définir le type de charge désirée > Du simple stockage, une zone aménageable limitée en charges ou carrément une zone habitable avec 150 kg/m²...
    Sica
    Bonjour AMATY, Bien à Toi,
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Je suppose que tu veux parler de ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Rassures-toi teddy05, c'est lié à l'âge
    Bon après-midi
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    inviteb3581978
    Oui c est 2.20 de longeur sur 3 metres largeur .C est pour creer une mezzanine pour maitre un lit 2 personne un bureau et un meuble tv .merci a vous.
    invite58706596
    Je l'crois pas... Elle vient semer sa zizanie...
    Salut Sica, Bien à toi, content de te lire...
    Pour les précipitations > 2 fois (40 + 30 + 40 mm) puis 65 + 15 + 10 mm Total ~310 mm... Ma "fosse perdue" fonctionne impecc...
    Moque-toi, va c'est facile... Regarde Teddy, il vient à mon secours... > "2,20 m de longueur sur 3 mètres largeur" La longueur, c'est la dimension la plus longue autrement, on l'aurait appelée la "courteur"...... Je pars en délire...
    Dis donc, Teddy, t'as été fâché avec tout tes instits et profs (maths, français,... etc)...
    Je préférerais que tu me donnes une charge...
    6,6 m² x 70 kg/m² = 460 kg... C'est peut-être un peu léger...
    6,6 m² x 100 kg/m² = 660 kg... Ça m'apparaît bien....
    eai
    Quelle hauteur ta mezzanine???
    Dernière modification par AMATY ; 18/11/2014 à 15h17.
    inviteb3581978
    Sa fait 130 kilo metre carre avec osb laine de verre placo et parquet flotant
    inviteb3581978
    Et aussi 2 m30 de hauteur
    invite58706596
    C'est un peu bête, tu n'est pas loin d'une surface habitable en charges d'occupation...
    Toujours intéressante à la revente...
    Je te fais les calculs dans les 2 cas...
    130 kg/m² x 2,2 m x 0,45 m (entre-axes) = ~1 m² x 130 kg/m² = 130 kg sur une solive...> Solive de 50 mm (largeur pour abouter 2 plaques d'OSB) x 125 de hauteur > Cela avec un OSB 3 en 15 mm d'épaisseur d'où l'entre-axes de 0,45 > Flèche envisageable de 2 mm (faible) répondant au critère L/500 > 2,2 m /500 = ~4 mm
    180 kg/m² x 2,2 m x 0,43 m = ~0,95 m² x 180 kg/m² = 170 kg sur une solive...> Solive de 50 mm x 125 de hauteur > Cela avec un OSB 3 en 15 mm d'épaisseur d'où l'entre-axes de 0,43 > Flèche envisageable de 3 mm (moyen) répondant au critère L/500 > 2,2 m /500 = ~4 mm
    Donc avec le même type de solive**, tu couvres les 2 cas de figures...
    ** Ces dimensions sont déjà assez difficiles à trouver (peu courantes), on trouve plus des 50 x 175 et bien plus > A toi de chercher > Voir dans une scierie...
    inviteb3581978
    Merci derniere question c est quoi la fleche
    invite58706596
    Merci dernière question c est quoi la flèche
    Tu prends un arc sous-tendu par la corde > C'est la distance entre la portion ou arc de cercle et la corde en son milieu...
    En mathématique et RDM, on a gardé les mêmes termes de cette vieille arme de chasse...
    Nom : imgres.jpg
Affichages : 62
Taille : 3,1 Ko
    inviteb3581978
    Thumbs up Re : section solive et antraxe
    maintenant c est clair merci
    invite58706596
    Re : Section solive et entraxe ?
    Alors Bonne Réalisation et Bon Courage...
  1. définir entraxe de solive.
    Par invite83c40fe6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2014, 20h14
  2. Section solive
    Par invite8616a99c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2011, 15h33
  3. Section et entraxe des pannes ?
    Par invite98e485d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2010, 22h30
  4. faire un plafond en placo avec entraxe solive irrégulière
    Par invitea3f2851d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2010, 13h44
  5. Optimisation entraxe solive et OSB
    Par invite35150729 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2010, 17h59
