Branchement interrupteur [Résolu]
    jakes64
    Je voudrais brancher cet interrupteur en simple allumage juste pour une lampe dans mon garage.
    Pouvez-vous me dire si cet interrupteur que je possède depuis longtemps ferait l'affaire ? Ne s'agit-il pas d'un va et vient ?
    Et s'il fait l'affaire où je dois brancher les deux fils ? Il y a 4 possibilités, 2 de trop pour moi !
    Vous l'avez compris je suis archinul et je ne veux pas faire sauter la maison !
    Nom : IMG_20161011_131124.jpg
Affichages : 149
Taille : 97,6 Ko
    Re : Branchement interrupteur
    Bonjour jakes64 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jakes64 Voir le message
    ... s'il fait l'affaire où je dois brancher les deux fils ? Il y a 4 possibilités, 2 de trop pour moi ! ...
    Ta photo ne permet pas de voir exactement à qui l'on a affaire, ni si les deux moitiés sont bien indépendantes.
    Si ce sont bien deux va et viens séparés, tu mets tes deux fils sur deux bornes successives d'un côté. (d'une des moitiés). Si tu souhaites inverser l'effet, tu déplacés celle qui est dans le coin, pour prendre l'autre coin.
    jakes64
    Tu parles de la partie noire ?
    Si c'est ça elles sont séparées, celle de gauche entraîne celle de droite dans les deux sens, celle de droite bascule mais revient si on lâche.
    Je veux juste allumer et éteindre et il n'y a que cet interrupteur à actionner (pas de va et vient).
    Donc je branche en haut à gauche et en bas à gauche ?
    Un V&V peut être utilisé en inter simple.
    Si c'est un V&V, arrivée au point milieu et départ en haut ou en bas.
    A vérifier (avec les yeux ou un multimètre).
    ... Tu parles de la partie noire ? ...
    Exactement: elle ne permet pas de voir ce qui se cache en dessous.
    ... Si c'est ça elles sont séparées, celle de gauche entraîne celle de droite dans les deux sens, celle de droite bascule mais revient si on lâche ...
    Là, ton "explication" me perd complètement.
    Qu'est-ce qui te fait penser que ce sont (ou c'est) des interrupteurs?
    Y aurait-il une fonction bouton momentané? Bouton poussoir?
    Y a-t-il deux commandes séparées? Mais dépendantes?
    ... Je veux juste allumer et éteindre et il n'y a que cet interrupteur à actionner (pas de va et vient) ...
    Cela, je l'avais compris, c'est toi qui a parlé d'un bouton va et vient.
    Un va et vient, c'est trois bornes. S'il est doublé, c'est six bornes.
    Un interrupteur, c'est deux bornes. S'il est doublé, c'est quatre bornes.
    À quoi correspond le tien?
    As-tu un multimètre pour le tester? Peut-on voir l'autre face?
    Un V&V peut être utilisé en inter simple ...
    Je confirme.
    Le problème c'est qu'il comporte trois broches, pas quatre.
    jakes64
    moi je vois 4 possibilités de mettre des fils...
    Sur la photo je vois 3 connexions possible sur chaque côté : en haut, en bas et point milieu sur la vis à gauche (ou à droite).
    jakes64
    Sous chacune de ces vis il y a un logement pour mettre un fil
Affichages : 144
Taille : 75,7 Ko
    Sous chacune de ces vis il y a un logement pour mettre un fil ...
    C'est en effet ce que je vois. J'avais cru aussi, au départ, que les têtes de vis "intermédiaires" correspondaient à une borne de va et vient. Je suppose que ce ne sont que des bis de fixation dans le boîtier, du mécanisme.
    Peux-tu répondre aux questions du #4?
    Le "levier" de commande semble unique, ce qui est troublant.
    Si une fonction interrupteur stable existe (c'est encore hypothétique), les quatre bornes donnent six combinaisons pour les deux fils à brancher. Il n'y a aucun risque à les essayer toutes les six.
    Appelons les bornes A B C et D
    Les deux fils peuvent être mis suivant les cas suivants
    A et B
    A et C
    A et D
    B et C
    B et D
    C et D
    jakes64
    question du #4
    A noter que les vis centrales que j'ai démontées fixaient le mécanisme sur le support
    jakes64
    J'ai trouvé, j'ai branché sur les deux bornes de gauche et ça marche.
    Merci à tous et bonne nuit
  1. Branchement d'un interrupteur à protection thermique ! [résolu]
    Par Rigier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 07h35
  2. Branchement interrupteur Legrand "Neptune" (va-et-vient) [résolu]
    Par invite390132e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2012, 18h59
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  4. Branchement d'un interrupteur
    Par invite527c3c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 22h49
  5. Branchement prise + interrupteur ? [résolu]
    Par invite041df32e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2009, 11h46
