Alimenter ma maison par un groupe électrogène
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    yvan30
    En cas de panne (tempête par exemple), pour alimenter ma maison par le groupe pour avoir un minimum de ''confort''.
    Sur un tableau spécifique au groupe :
    arrivé un inter dif 30mA, puis un disjoncteur 16 ou 20A pour limiter le courant fourni par le groupe, un inter tétrapolaire pour alimenter les 3 phases de la maison par le groupe. Un système à clefs qui oblige à couper l'arrivée EDF pour pouvoir fermer l'arrivé du groupe.
    La clef ''arrivé EDF'' est libre que si le disjoncteur est ouvert, avec cette clef il est possible de fermer '' l'arrivé du groupe'' et dans cette position la clef est prisonnière.
    Pour adapter la conso de la maison à la puissance du groupe, il faut ouvrir les disjoncteurs des gros consommateurs chauffe eau, lave linge, lave vaisselle, four, plaque cuisson,... .
    Avant de fermer le disjoncteur C20 du groupe, pour contrôler la tension un voltmètre (en fait pour 10€ j'ai trouvé un bloc de 3 modules rail DIN qui donne la tension, l'intensité et au chois la puissance apparente ou active ou le COS phi).
    Merci de vos suggestion pour améliorer le système.
    Nom : alim maison par GE.jpg
Affichages : 31915
Taille : 159,6 Ko.
    nornand
    Re : Alimenter ma maison par un groupe electrogene
    BSR:
    c'est une usine a panne pour rien
    1 tu ne relis pas le groupe a la terre complètement inutile , contrairement a une alimentation EDF
    2 plus d'inter dif
    3 le gadget qui affiche des trucs ok (si ca te fais plaisir)
    4 Pourquoi une clé ? pour la perdre ?
    5 il existe tout des inverseurs de sources manuel. (faire 1 recherche)
    Dernière modification par nornand ; 14/01/2017 à 18h00.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    2 plus d'inter dif
    Là, il faut m'expliquer la raison de ce conseil !
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Combien de KVA ?
    Le plus simple, si c'est possible, c'est de les mettre sur deux phases et de garder la troisième phase pour l'indispensable ( chaudière à gaz, éclairage, frigo, congélateur)
    Tu commutes réseau/groupe en déplaçant une fiche mâle monophasée sur une prise femelle pour alimentation par le réseau et une prise femelle pour alimentation par le groupe
    PS : ton réseau en TRU fait combien de KVA ? Pourquoi en TRI?
    nornand
    Daudet , un groupe a 1 phase 1 neutre , aucun des 2 n'est a la terre contrairement au réseau EDF qui met sont neutre a la terre , donc si réseau EDF danger 240 V entre phase et terre a contrario sur un Groupe 0 V entre se qui sort du groupe et la terre .
    Je pensais que tu savais cela.
    La DDP sur un groupe n'existe qu'entre les 2 fils qui sortent , sur un réseau EDF tu as une tension entre les 2 fils de la prise mais aussi entre la phase et la terre , donc dans une installation sur groupe (dans ce cas ) , un différentiel ne sert a rien .
    Comme tu es un chat qui tente de retomber tout le temps sur ses pattes , ne vas pas me chercher les installations industriel ou autre on parle d'un groupe d'appoint pour une maison.
    invitee05a3fcc
    Justement, je le savais.
    Donc, tu as un défaut d'isolation entre une phase (ou un neutre) avec la terre. Rien ne se passe.
    Tu as un gars qui touche alors le neutre (ou la phase), il est mourru !
    Ben si ! On n'est plus dans une installation mobile ( je branche une disqueuse électrique sur un groupe), mais dans une source d’énergie. Et il faut choisir son régime de neutre pour la sécurité des utilisateurs.
    Le plus simple, étant de mettre le neutre du groupe à la terre.
    nornand
    oui il meurt aussi s'il test la tension en sortit de groupe, avec la langue.
    invitee05a3fcc
    Une pirouette qui ne répond pas au problème que j'ai soulevé (qu'on a le droit à la même sécurité quand on est alimenté avec un groupe, que l'on soit avec un sèche-cheveux ou avec une machine à riveter )
    Ayant, à l'insu de mon plein gré,du alimenter la maison avec un groupe durant la tempête Klaus j'ai donc directement branché le groupe sur la phase utile (je suis en tri et tout est sur une phase sauf le chauffage mais j'ai un poêle de secours) en ayant coupé le disjoncteur principal , phase sur phase, neutre sur neutre et terre sur terre.
    Il faut un groupe assez costaud entre 4KW et 5KW et çà roule.
    invitee05a3fcc
    Donc, si ton neutre groupe n'était pas relié à la terre, tu n'avais plus de protection différentielle.
    BOB92
    Pour ce qui est de la sécurité avec un GE, il suffit de se reporter à l'UTE C15-401, qui prévoit entre autres, les deux cas de réalimentation d'une installation fixe :
    - réalimentation prévue à la conception,
    - réalimentation exceptionnelle par un GE mobile.
    invitee05a3fcc
    Que l'on peut consulter où ?
    BOB92
    Bj
    Malheureusement, il s'agit d'un document payant.
    Il est cependant consultable à la bibliothèque de l'UTE.
    Sur le WEB, on trouve, en accés libre les 6 premières pages seulement .....de l'édition 2004 toujours en vigueur
    http://jltimin.free.fr/e_r/CA/ute%20c%2015-401.pdf
    invitee05a3fcc
    c'est là le drame de l’accès réservé de ces documents
    Et, coup de bol ( la citation de la norme s’arrête juste après), le paragraphe 4.2.2 montre que mes conseils en #5
    Citation Envoyé par Daudet
    sont conformes à la norme ( n'en déplaisent à certains )
    nornand
    c'est là le drame de l’accès réservé de ces documentsEt, coup de bol ( la citation de la norme s’arrête juste après), le paragraphe 4.2.2 montre que mes conseils en #5 sont conformes à la norme ( n'en déplaisent à certains )
    de ki veut il parler ?
    ne pas tenir compte de mon message #2
    Donc YVAN tu relis ton groupe a la terre et basta .
    Dernière modification par nornand ; 14/01/2017 à 21h57.
    invitee05a3fcc
    Ben, de toi ! qui a mis ma parole en doute :
    je suis un chat qui sait où sont ses pattes !
    A la terre et aussi le NEUTRE
    J'ai été confronté au problème, ça marche avec une pirouette mais il y a certainement une explication académique.
    Je n'ai pas fait les essais de DD maison pendant la coupure citée dans mon dernier message.
    Dernière modification par SK69202 ; 15/01/2017 à 12h28.
    invitee05a3fcc
    Tu as raccordé une des sortie du GE en amont du différentiel à la terre? C'est ce qui est préconisé (et indispensable) pour la protection .
    Pour savoir si tu n'es pas protégé http://forums.futura-sciences.com/pr...non-terre.html
    Oui, je sors du GE, un des fils est reliè à la terre de la maison, puis il va avec l'autre à mon ID spécifique (près du GE dans mon atelier) avant d'aller au permutateur sur le tableau de la maison.
    Il saute quand je fais un défaut dans la maison alimentée par le groupe.
    Je n'ai jamais réussi à faire déclencher les DD de la maison quand celle ci est alimentée par le GE.
    Au fur et à mesure des découvertes je recâble correctement mes prises.
    Dernière modification par SK69202 ; 15/01/2017 à 13h03.
    invitee05a3fcc
    Sans le schéma complet GE/EDF , impossible à dire .
    PS : si tu as deux différentiels 30mA en série, c'est toujours le plus sentimental qui saute
    Deux fils viennent du GE dehors sur le permutateur qui reçoit les deux fils venant du compteur EDF sur l'autre entrée, basculement par point 0, tout le reste en aval du permutateur.
    C'est dans les messages de l'autre fil en lien, sans différentiel spécifique au GE ça ne déclenche pas sur le tableau de la maison avec aucune, une sortie, puis l'autre du GE reliée à la terre de la maison, alors que mon faiseur de défaut fait déclencher les DD quand la maison est sur EDF.
    Je ne sais pas pourquoi.
    Dernière modification par SK69202 ; 15/01/2017 à 13h17.
    invitee05a3fcc
    Si tu veux savoir, il faut un schéma complet
    Nom : DD et GE en défaut.jpg
Affichages : 7737
Taille : 47,5 Ko
    Dans le configuration
    Permutateur sur EDF ça déclenche sur les DD.
    Permutateur sur GE et absence de ID 30mA GE, ça ne déclenche pas sur les DD.
    Permutateur sur GE et présence de ID 30mA GE, ça déclenche sur l'ID 30mA GE mais pas sur les DD.
    En fait comme maintenant j'ai une protection sur GE ça me va, mais en début de ce fil on retrouve à nouveau l'information qu'il suffit de relier une des sortie du GE à la terre pour récupérer la protection des disjoncteurs différentiels 30mA du tableau, je signale que ça n'a pas suffit chez moi.
    yvan30
    Bonsoir et merci.
    La maison est en tri car au siècle dernier pour avoir 18 kW (chauffage électrique) il n'y avais pas d'autre solution.
    Les premiers essais fait avec un petit groupe 2 temps de 700W commerciaux ont permis d'alimenter 2 frigo-congel de 150 et 180W (thermostat au max pour éviter les cyclages marche arret) et un congel de 150W (en position congelation) et 2 lampes fluo de 20 W.
    Avec un COP groupe de 2,5 kVA je pense disposer d'un plus grand confort, voire carresser l'espoir de re alimenter le cumulus de 2400W 1h par jour pour avoir un peu d'eau tiède.
    Pour moi sortie d'un groupe monophasé il n'y a pas de neutre, un des conducteurs devient le neutre dés lors qu'il est relié à la terre.
    invitee05a3fcc
    Tu as parfaitement pigé ! Le fait de mettre une des sorties à la terre , ça le baptise neutre . Et l'autre, devient la phase .
    Tu es en régime de neutre TT
    http://www.regime-de-neutre.fr/
    En manœuvres préventives en cas de risques, veille de tempête, grand froid (le BO breton est promis depuis 2006), je mets le froid et la température du ballon ECS de la chaudière en consigne max, je prépare même le café d'avance (900W la cafetière !) et on peut congeler ou refroidir de l'eau s'il y a de la place disponible, histoire d'avoir une plus grande marge en cas d'incident électrique durable.
    Au prix fabuleux du kWh sur GE, la dépense, même si est perdue, est ridicule.
    Un truc que j'ai observé aussi sur mon GE, le cos Phi n'est pas bon, souvent inférieur à 0.8, j'allume même mon lustre à incandescence, histoire de le remonter et de charger le groupe quand il y a de la marge.
    A refaire et avec l'expérience, je prendrai un GE à gaz.
    invitee05a3fcc
    Le cos(phi) n'a rien à voir avec le GE. Il dépend essentiellement des charges que tu mets dessus . Et le cos(phi) est le même que ce soit le GE ou l'EDF
    mesuré avec quel appareil ?
    Ce qui ne sert strictement à rien. Le cos(phi), il s'en moque complétement. Lui, c'est les ampères qui le concernent. D’ailleurs, un groupe est vendu pour 1kVA (par exemple) et pas 1kW !
    Si tu veux tirer vraiment 1kW sur un groupe 1kVA . Il faut que le cos(phi) soit de 0,99999999 !
    Si ton cos(phi) est mauvais, vaut mieux mettre des condensateurs ( qui consomment aucun kW) de rephasage plutôt qu'un lustre inutile ( qui consomment des kW)
    PS : Des condensateurs, car une installation est toujours selfique
    Je sais bien que le cos phi vient de l’installation au fesse du générateur, quand c'est EDF on s'en fout quand c'est les kVA de mon groupe pour faire des kW, un peu moins.
    J'ai un lustre, pas de condensateurs et une consommation de carburant qui dépend des heures de marche et quasiment pas de la charge.....
    Ceci que je mets sur la prise du GE. Ce n'est peut être pas le summum, mais les valeurs sont cohérentes avec le thermique pur, l'inductif (compresseur, pompes) et curieux sur une alim d'ordinateur, les fluocompactes, télé, et même frigo et électroménager.
    J'invite ceux qui le peuvent à mesurer avec le matériel ad-hoc..
    Le GE c'est du secours de quelques heures tous les quelques années, faut pas se prendre la tête non plus...
    invitee05a3fcc
    Ton truc donne une idée du cos(phi)
    Dans ton schéma, le diff 30mA du GE est inutile. Il suffi d'un disjoncteur idoine (20A ?) pour protéger le GE
    PS 1 : A condition que ton schéma reflète la réalité !
    PS 2 : Comme tu as le diff du GE en série avec les diff du tableau, c'est le plus sensible qui déclenche en premier. Si c'est celui du GE, les autres ne sautent jamais si tu es alimenté par le GE
    PS 3 ; Un diff 30mA doit sauter si le courant différentiel est plus grand que 30mA, ne doit pas sauter si le courant différentiel est plus petit que 15mA
    C'est pas le GE que je cherche à protéger, c'est les gens, le 30mA du GE est le seul à sauter sur le défaut dessiné (20/240=80mA à minima), si je l'enlève rien ne saute.
    invitee05a3fcc
    Donc ton schéma ne correspond pas à la réalité !
    Fait le test avec le GE :
    - Tu appuies sur le bouton de test d'un diff tableau. Si il ne saute pas, c'est qu'il sert à rien
    - Une fois sauté, ça a coupé des consommateurs dans ta maison ? Si non, il sert à rien !
  1. Groupe électrogène en secours sur maison
    Par yvan30 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2020, 18h22
  2. Raccordement d'un groupe électrogène de 12 kVA à une maison
    Par invite1fc4ca92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2017, 08h12
  3. Alimenter une pompe par un groupe électrogène ?
    Par invitef08f6093 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2014, 00h03
  4. Groupe électrogène insonorisé (maison) : chauffe ?
    Par invite571525fa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2014, 11h56
  5. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
