Électricité: Impact puissance disjoncteur
    NoviceDu16
    Je refais mes schémas électriques et tant qu'à faire mettre pas mal de prises dans chaque pièce. Voici un exemple pour une chambre:
    - 1 bloc de 3 prises
    - 1 prise simple
    - 2 blogs de 2 prises
    Il y aura donc 8 prises mais en 4 blocs différents.
    Je pensais les raccorder à un boîtier de dérivation relié à un disjoncteur de 20A. Tout mon câblage sera en 2,5.
    En lisant à droite à gauche, je comprends que je peux mettre un disjoncteur de 16A et que beaucoup de personnes cherchent à mettre un disjoncteur le moins puissant possible. Pouvez vous m'expliquer pourquoi? Est ce une question de sécurité ou de prix? Je pensais qu'en mettant du 20A pour chaque circuit des chambres, je serai tranquille.
    TioChanclas
    Re : Électricité: Impact puissance disjoncteur
    pour être tranquille, mettez une ligne PC par chambre, en 2.5mm2 protégée par un disjoncteur 16A, avec 8 pc maxi, une pc double précablée comptant pour une seule...
    Ou encore mieux car moins cher, tout à fait proportionné, et plus facile à cabler avec des fils plus souples, du coup, 1 ligne par chambre protégée par un disjoncteur 10A, en 1.5 avec 5 pc, une pc double précablée comptant pour une seule. C'est moins répandu mais tout à fait normatif.
    renaud07
    @TioChanclas : Tu n'es plus à la page, depuis novembre 2015 (amendement A5) le décompte se fait prise par prise et plus par une prise double compte simple ou une triple compte double.
    C'est donc 8 prises max en 1.5mm² 16A et 12 prises max en 2.5mm² 20A.
    Étant donné la faible puissance que l'on demande dans une chambre, le 1.5mm² suffit (plus facile à câbler et moins cher). Le seul endroit où je mets du 2.5mm² et 16A c'est pour les radiateurs.
    Mette un circuit par chambre est une bonne idée, je fais pareil. Surtout que les 3 prises étant souvent insuffisantes si on a un PC et d’autres appareils, le nombre de prises cumulées sur 2 chambres est très souvent dépassé.
    TioChanclas
    Bien reçu.
    Au moins étais-je en deçà des normes actuelles, et donc en sécurité absolue!
    Bonne soirée à chacun.
    renaud07
    Oui c'est vrai qu'il est plus sécurisant de mettre un disjoncteur moins puissant.
    Perso, je limite à 16A toutes les prises, sauf circuits spécialisés. Et 10A pour l’éclairage. Chaque "application" a son ampérage. Et un repérage facilité au tableau s'il manque des étiquettes. C'est une bonne solution je trouve.
    Dernière modification par renaud07 ; 06/07/2017 à 18h12.
    Carminas
    Je vais dans le sens de Renaud : utilisation du 1,5² pour 8 prises maxi et un circuit part chambre
    Un disjoncteur 16A autorise 3600W, ce qui est largement suffisant pour cet usage, sauf usage atypique genre : radiateur d'appoint (parce que le chauffage central est en panne) pendant que Mme repasse le linge et M. passe l'aspirateur (ou l'inverse).
    Mais vous pouvez aussi mettre du 2,5² même si moins pratique. Cela vous autorise 4 prises de plus.
    Disjoncteur 20A ou 16A, peu importe, mais c'est vrai que le 16A met plus de marge de sécurité.
    Quand au prix, il est identique.
    Pour les circuits spécialisés qui ne comportent qu'une prise 16A, je met également un disj 16A.
    Carminas
    NoviceDu16
    Merci pour toutes vos réponses. Je vais du coup m'orienter vers du 1,5² avec un disj 16A.
  1. [Divers] Pb Disjoncteur différentiel maison (plus d'électricité)
    Par jld2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2014, 14h50
  2. [Electricité] Radiateur ne fonctionne plus / Disjoncteur OK ?
    Par deathlyblow dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2013, 21h44
  3. Electricité : Priorité automatique sur disjoncteur
    Par Martinus dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/01/2012, 16h55
  4. [Divers] electricité disjoncteur
    Par invite230775ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 12h54
  5. disjoncteur, electricité cuisine
    Par invitee7794415 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 19h54
