Avis sur dimensions de poutres porteuses
    invitef5c1ff86
    je pense realiser une mezzanine dans mon appartement. charge legere (chambre a coucher) c'est deux plateforme connecté:
    1er: de 4,42 m x 3,60 (Nr. 1) et le deuxieme dans l'autre sens de 4,27 à 2,60 (Nr. 2). la plateforme nr.2 peut etre encastré dans les murs
    je pense le realiser en Tube acier de 100x50x3; hauteur total de l'appartement: 4m ci-joint un plan
    question: c'est realiste par rapport les charges (150 kg m2)?
    merci GüntherNom : APPART METRAGE AVEC MEZZANINE3.jpg
Affichages : 102
Taille : 188,3 Ko
    Re : Avis sur dimensions de poutres porteuses
    S'agissant d'un nouveau projet, il ne doit pas squatter une discussion existante, et faire l'objet d'une nouvelle discussion.
    La question a donc été déplacée.
    invitef5c1ff86
    gunther
    ilovir
    Charge plancher : comment est le dessous ? Il y a un plafond de suspendu ?
    Que veut dire le + 6 cm ?
    Les poutres violettes, s'appuient bien sur la poutre jaune, côté 2 ?
    Pourquoi autant de poteaux, notamment contre les murs porteurs ? Les appuis directement dans les murs porteurs ne sont pas possibles ? Il faut que le plancher en-dessous supporte les charges amenées par les poteaux.
    Les poutres 100 x 50 x 5 seraient bien placées verticalement, c'est à dire en hauteur 100 mm ?
    Plancher en panneaux OSB ou particules ? comment sera-t'il fixé sur les poutres ?
    Comment comptez-vous faire les assemblages poutre/poutre et poutre/poteau ?
  1. Avis sur dimensions de poutres porteuses
    Par invitefadc50ce dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/08/2017, 21h29
  2. Dimensions poutres porteuses HEA
    Dernier message: 16/07/2017, 12h26
  3. Section poutres porteuses
    Par invite7debf847 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/02/2014, 23h37
  4. maison sans poutres porteuses
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2010, 14h25
  5. poutres porteuses suffisantes??
    Par castorix dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2009, 21h34
