Débroussailleuse Stihl FS350 qui s'étouffe [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    balki
    Je suis un amateur de mécanique et plus particulièrement celle de la motoculture.
    J'achète des "bonnes" machines qui ne démarrent pas et je les remets en état de marche pour mon utilisation.
    Jusqu'ici, je n'ai eu que des bonnes surprises.
    Seulement voilà, j'ai fait l'acquisition d'une débroussailleuse Stihl FS350 qui ne démarrait pas et elle ne marche toujours pas.
    En gros, elle démarre et tient le ralenti mais seulement avec le starter ouvert. Dès que j'accélère, elle s'étouffe et s'éteint. Le démarrage est difficile à froid comme à chaud.
    Si je ferme le starter, elle s'étouffe directement et s'éteint.
    Voici ce que j'ai fait :
    Après un grand nettoyage (carburateur, moteur, carters et plastiques...), la machine a démarré mais avec beaucoup de mal et seulement au starter.
    J'ai donc changé dans un premier temps les membranes. J'ai eu une légère amélioration mais rien de concret.
    J'ai changé tous les joints carbu et pipe d'admission, filtre à air et bougie.
    Rien de plus.
    J'ai fini par changer le carburateur et pas d'amélioration.
    J'ai contrôlé l'état des segments (comment voir s'ils sont morts ou pas ?) et ils semblent bons et le cylindre aussi.
    J'ai nettoyé l'échappement.
    L'allumage semble bien calé car j'ai un bonne étincelle
    J'ai pensé à plusieurs pistes :
    - joints spi morts
    - segments morts
    - décompresseur qui fuit
    - prise d'air mais où ??
    Je suis à cours d'idée
    Merci d'avance pour votre aide !
    balki
    Re : Débroussailleuse Stihl FS350 qui s'étouffe
    Je viens de me rendre compte que la machine démarre seulement sans le starter.
    Avec Starter, elle cale systématiquement.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous avez réglé les vis H et L ??
    ( Je pense que c'est un 2 temps )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/05/2020 à 16h03.
    balki
    Bonjour Jean-Yves,
    Oui, effectivement, c'est une machine 2 temps.
    J'ai essayé tous les réglages possibles en partant de la position la plus serrée et en dévissant quart de tour après quart de tour.
    Mais je suis peut-être sur une piste.
    De l'essence mal brulée sort de l'échappement.
    Est-ce que ça pourrait venir d'un mauvais allumage ? Sachant que la bougie est neuve (NGK)
    J'ai une étincelle mais pas vraiment franche...
    Si je teste la bobine, quelle valeur de résistance je dois avoir ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous dites plus haut que l'allumage fonctionne , Stihl a toujours une " petite étincelle " , commencez par regler le carbu
    Vissez à fond sans serrer chacune des vis H et L , puis dévissez chaque vis de 1 tour , agissez toujours par 1/4 de tour sur ces vis .
    Démarrez la tronçonneuse , assurez-vous que la vis de butée du papillon soit au ralenti
    Pour la reprise agissez sur la vis L , en vissant ou dévissant afin d'avoir une bonne reprise .
    Pour réglez la vis H , maintenez l'accélération plein gaz , vissez ou dévissez la vis H
    pour que le moteur tourne à pleine puissance sans s'emballer.
    La vis de butée du papillon permet de régler le ralenti .
    ATTENTION la vis de richesse a aussi une influence sur le régime de ralenti, il ne faut pas en abuser car un réglage trop pauvre provoque un serrage piston/cylindre
    JeanYves56
    Là il suffirait à priori d'ouvrir d'1/4 de tour la vis H
    Mais mieux vaut repartir des réglages de base .
    balki
    Merci à vous pour vos réponses.
    Alors j'ai essayé de refaire le réglage carbu.
    Je suis parti de la position la plus serrée, L, H & Ralenti
    J'ai dévissé quart de tour par quart de tour.
    Je suis arrivé à un ralenti stable. La machine tourne pas trop mal au ralenti mais vibre beaucoup.
    Ensuite, j'ai essayé de jouer sur la vis H plein gaz mais rien à faire, la machine ne prend pas tour.
    Je trouve qu'elle fait un bruit très sourd quand j'accélère.
    Coté allumage, j'ai ensuite recalé l'entre fers qui était un peu trop grand.
    J'ai aussi testé la résistance entre l'anti parasite et la masse. J'ai environ 1600 ohms.
    Donc je pense que je peux écarter cette piste là, non ?
    Donc retour au point de départ sauf que la machine démarre mieux et tient le ralenti
    balki
    Ah oui autre chose. Après avoir fait tourner la machine une bonne dizaine de minutes, la bougie est très noire
    balki
    Elle est noire et assez huileuse.
    Segments morts du coup ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Il y a trop d'essence !
    Mais partez avec les vis H et L devissées à - 1 tour
    Vous réglez d'abord la H , vous cherchez le max de vitesse , sans petarader
    ensuite regler la vis L pour avoir une bonne acceleration
    Mais les valeurs de reglage final ne s"ecartent pas beaucoup de - 1 tour !....
    Vous pensez trop au pire ! , ce sont des moteurs relativement solides , j'ai des tailles haies qui ont environ 40 ans , une debroussailleuse pas beaucoup plus jeunes
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/05/2020 à 15h22.
    balki
    Allez je vais essayer
    Merci encore !
    balki
    J'ai refait le réglage carbu comme vous m'avez dit : d'abord H ensuite L et après ralenti. Je suis aux alentours d'un tour sur H et L. J'ai une légère amélioration car je vois maintenant la tête de débroussailleuse tourner légèrement. Mais c'est pas encore bien.
    J'ai vu que du liquide un peu graisseux sortait du pot et j'ai un peu d'essence dans le filtre à air.
    JeanYves56
    Si le filtre à air est en mousse, il faudrait le nettoyer et eventuellement l'imbiber d'huile .
    En utilisation ça va s'arranger au niveau du pot ....
    balki
    C'est un filtre en papier façon filtre de tondeuse et il est neuf.
    JeanYves56
    Le faire sécher dans ce cas !
    tikeno
    Elle a peut être été archis noyé donc le bas moteur est plein d'huile qui faut qui ressort ou brule
    Eviter aussi le mélange trop riche en huile
    Si elle arrive à démarrer celà devrait s'arranger mais il va falloir être un peu patient
    balki
    Tikeno merci pour ta réponse.
    Concernant l'huile dans le carter, ça veut dire qu'il faut que je laisse tourner la machine pour qu'elle brûle ça toute seule ?
    JeanYves56
    Il y a un peu d'huile dans le carter , accumulée pendant tous ces réglages , mais elle va progressivement passer dans l'admission et être brulée ,
    elle va fumer bleu quelques instants , puis cela va devenir normal
    Pas de quoi s'inquieter !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/05/2020 à 20h02.
    fix_k
    le mélange est -il le bon ?
    balki
    Le mélange est a 3%. Il est assez récent (2 mois) et je fais tourner mon autre débroussailleuse avec.
    Aujourd'hui j'ai continué à faire tourner la machine sans amélioration.
    Elle tourne pas trop mal juste au démarrage. Elle monte en régime et ensuite elle s'étouffe et elle ne veut plus reprendre de tours et le ralenti redevient instable.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il faut réajuster le réglage en utilisation , suivant sa temperature le moteur réagit differemment ,
    si cela arrive à froid , je devisserais d' 1/4 la vis H , vous n'êtes pas loin !...
    balki
    Apres avoir réessayé ce midi les réglages carbu, il n'y a pas d'amélioration...
    La machine refuse de prendre des tours ou alors très peu au demarrage.
    Je remarque aussi des différences de compression. Un coup le lanceur est dur à tirer et un autre coup beaucoup moins...
    JeanYves56
    Bonjour ,
    La vis L est le reglage de richesse au ralenti , le papillon est presque fermé , la vis H c'est le reglage de la richesse en marche , le papillon est tres ouvert
    La difficulté est de trouver les bons réglages entre ces 2 vis pour passer du regime de ralenti à celui de marche ... il faut souvent tatonner ,
    et à distance ce n'est pas possible ..
    yaadno
    bonjour:et une cause mécanique peut-être?la tête à fil tourne normalement?pas de ficelle ou d'herbe teigneuse coincée derrière?
    balki
    Merci pour vos réponses !
    J'ai encore encore encore essayé de régler la machine
    C'est un peu mieux mais c'est pas la joie quand même. Elle monte un peu plus dans les tours mais c'est toujours pas assez car la tête tourne tout juste.
    Par contre, maintenant la bougie est pas mal. Elle est légèrement noire mais beaucoup moins qu'avant.
    Outre le fait qu'elle ne prenne pas de tour, la machine est très instable. Elle peut relativement bien marcher et se noyer d'un coup. Jai ensuite beaucoup de difficulté à redémarrer et ainsi de suite.
    Concernant l'herbe dans la tête, tout a l'air propre mais je vais quand même regarder l'usure du renvoi d'angle... sait-on jamais
    tikeno
    C'est bizarre est tu sure que tous tes joints sont bien remonter comme il faut et qu'ils sont bien rigoureusement identiques
    Côté clapets le joint à clapets sur le carbu puis le joint et l'autre côté le joint et après la membrane je dis ça parce que une fois je me gouré et j'ai cherché longtemps lol
    yagy
    Une petite question est ce que le niveau d'essence de cuve ce règle sur le carburateur de cette machine.
    l'essence imbrulée me fait penser à ce défaut, si cela peut aider.
    CDT yagy
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le niveau est réglable , c'est assez delicat à regler ,
    mais je ne pense pas que le pb vienne de là , mais du reglage des vis
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/05/2020 à 13h48.
    yagy
    bonjour, jean yves et tous le monde.
    Plus habitué à la mécanique moto qui ne ressemble pas au outil de jardin, j'ai souvent constaté des reflux d'essence par le pot d' échappement avec réglage de cuve de carburateur s'était résolu.
    c'était pour faire avancé le smimiliblikhttps://forums.futura-sciences.com/images/smilies/sourire116.gif .
    CDT
  1. [Thermique] [résolu] pbm débroussailleuse STIHL FS 55
    Par egnaro62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2018, 18h56
  2. [Technique] Tronçonneuse Stihl qui s'étouffe
    Par bmael dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/07/2015, 12h33
  3. [Divers] débroussailleuse (stihl FS 38) démarre mais s'arrete[résolu]
    Par pierremomo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2014, 11h47
  4. [Divers] Débroussailleuse Top Power 43 modele cg430 : s'étouffe !
    Par invite734b059c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2010, 20h31
  5. [Thermique] debroussailleuse stihl
    Par invite9a4f484b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 17h48
