Problème calcul de dilution
    6267Anna
    Bonjour à tous !!
    Je tiens par avance à m’excuser pour la question qui va suivre, mais mes cours de chimie sont vraiment très loin et j’ai beaucoup de mal a résoudre ce problème.
    J’ai une solution X à 1M à partir de laquelle je voudrais faire une solution a 400mM (dans un volume final de 100ml).
    Est-ce que mon calcul suivant est juste :
    Ci x Vi = Cf x Vf donc (0.4 x 100)/ 1= 40
    Donc je prends 40ml de ma solution X à 1M, que je complète à 100ml avec de l’eau ?
    Je ne sais pas si mon calcul est bon étant donné que 1M = 1 mol/L et 1mM = 1 millimollaire. J'ai ainsi cru comprendre que la conversion de 1M a 1mM n'était pas possible?
    Merci sincèrement pour votre aide.
    Anna
    petitmousse49
    Re : Problème calcul de dilution
    Une solution de concentration 400mM est une solution de concentration c=400.10-3mol/L soit une solution de concentration : c=0,400mol/L.
    moco
    Ton calcul est bon. Il faut prélever 40 mL de X, le mettre dans un flacon de 100 mL, et compléter avec de l'eau.
    6267Anna
    Merci beaucoup pour l'info!!!
    6267Anna
    Merci Moco, vous me rassurée!! J'avais peur d'avoir tout oublié de mes cours!!! Bonne journée!
  1. Calcul d'une dilution
    Par trayas dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2016, 12h48
  2. Calcul de dilution
    Par soso1985 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2015, 12h46
  3. calcul de dilution du 20X au 5X
    Par jeuneschimiste dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/04/2014, 08h14
  4. Problème de calcul de C et de la dilution !
    Par invite44bc8478 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2012, 20h22
  5. probleme de solubilité et de calcul de dilution
    Par hard1904 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2010, 10h52
