[Blanc] probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour) - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 177
    invitea46c7087
    Re : probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour)
    oui toi ton tambour ne tourne pas du tout (charbons?) alors que le mien tourne encore mais à faible vitesse en essorage, donc surement qqchose qui le freine...
    JC>> les paliers c'est les 2 petites bagues que l'on voit sur la photo?
    Je les trouve au bas du moteur? (je dois donc le déposer completement?)
    antenniste79
    Les paliers sont sur l'axex du tambour
    invite702fb062
    Un de mes charbons de MAL Vedette EG6002 de 1999 mesure 1.2 cm environ : Est ce la raison de ma panne ? (leur étui en métal étant d'environ 5,5 cm) : Peut-on facilement contrôler leur "valeur" : si je vais dans un SAV quelconque ? (avec 1 ohmmètre ???) ; Dois-je vérifier les contacts programmateur qui sont peut-être charbonnés. Et le pressostat , Peut-il ëtre en cause ?
    Merci.
    invite760a5cee
    re mais non voir la photo c'est très clair c'est deux traverse de couleur grise
    c'est l'ensemble qu'il faut changer avez fait ce que je vous est cet a dire démonter la poulie et faite tourner le tambour a la main ?????? jc21
    invitea46c7087
    hello JC
    pr l'instant j'ai juste resserré à fond la grosse vis torx mais pas de changement.
    Donc je vais suivre votre piste et enlever la poulie et faire tourner le tambour à vide. Je vous tiens au courant.
    Thanks !
    PS: Si j'ai bien compris et au vu de la photo, les paliers et les roulements c'est donc la meme chose (question de vocab...)
    invite760a5cee
    re oui tous a fait jc21
    invitea46c7087
    hello
    des nouvelles
    Alors dans l'ordre:
    Après avoir enlevé de chaque coté la vis torx pour enlever la poulie je me suis aperçu que les roulements etaient bien fixés dans leur logement, pas de pbl, donc je remonte le tout.
    Ensuite j'ai soufflé dans le petit tuyau près du programmateur pour le deboucher (j'ai lu ça qq part)
    Et je me suis penché du coté des charbons, alors je pense que le bruit de frottement venait de là car lorsque j'en ai bougé un le bruit avait disparu, miracle!
    Et la machine a remarché normalement !!!
    Mais comme il restait un léger bruit de frottement j'ai décidé de re-régler les cherbons, mais là, grosse déception après avoir remis en route la machine elle ne marchait plus!!! Pourtant les charbons faisaient toujours bien contact.
    J'ai dû passer une bonne heure à les régler pour que le bruit disparaisse completement et que la machine reparte, mais rien à faire, la machine en position lavage ne part pas, et en postion essorage elle tourne doucement... Quelle poisse!!
    J'avais une question:
    - qu'en pensez vous??
    - et à propos des charbons, doivent-ils faire contact PARFAITEMENT pour que la machine fonctionne?? (je précise qu'ils sont suffisamment long, environ 3cm depassent, et 3cm dans le logement)
    bon là je sèche..... help
    PEPIN45
    demonter les charbons pour voir s'il coulisse bien dans leurs supports
    a+
    j.luc41
    Plus ça va et moins ça va!!!!!
    Perso, je commence à ne plus comprendre: vous nous dites que le tambour fait du bruit même quand la courroie est enlevée (donc le moteur n'est pas en cause), Richard vous donne une méthode (l'avez-vous réalisée scrupuleusement?), ensuite vous contrôlez vos paliers, mais qu'avez-vous contrôlé au juste? A ce que j'ai lu, juste le fait qu'ils étaient là!!!! pour bien contrôler un roulement, le mieux est de le démonter, et de vérifié les jeux, grippements éventuels, points durs, etc.....
    Concernant les charbons, s'ils font bien 6cm (et non pas mm), oui ils sont bons, moins d'1cm, il faut les changer.
    De plus, il faut en effet qu'ils soient en parfais contact avec le rotor car ce sont eux qui assurent la continuité électrique.
    Voilà, j'espère que cela vous aidera.
    A bientôt sans doute.
    J.Luc41
    invitea46c7087
    re!
    c clair que + ça va et - je m'y retrouve..enfin si, j'ai qd meme la piste des charbons
    PEPIN >> oui les charbons coulissent parfaitement car je les ai démontés et rereredémontés (pour les regler) et tout est ok, le ressort de rappel assure egalement bien son rôle et les renvoie dès qu'on appuie dessus (logique)
    Jean-Luc >> c normal que meme courroie enlevé le bruit est présent, puisque ce bruit vient des charbons en contact avec le rotor (frottement en rotation). Donc cela enleve la piste des roulements vu qu'une fois les charbons bien positionnés il n'y a plus de bruit!!
    Et ils font bien 6cm environ (la taille d'un petit doigt quoi en gros)
    mmmh restons calmes..
    Personne n'a repondu à ma question :
    - les charbons doivent-ils epouser parfaitement le rotor, ou bien cela suffit-il qu'ils soient simplement en contact, meme si la face bizeautée n'est pas parfaitement tangente au rotor??
    Si les charbons assurent simplement le contact je me dis que peu importe que la face bizeautée ou l'autre face soit en contact non? Apres c juste une question de bruit en fonctionnement
    Mais c quand meme bizarre, ma machine est bien repartie apres avoir réglé legerement les charbons (pour enlever le bruit)
    C'est en voulant les regler au pouième près qu'elle ne veut plus redemarrer...
    j.luc41
    Le contact des charbons doit être le meilleur possible car moteur en rotation (surtout à l'essorage), le contact est un peu moins bon, d'où l'importance de la longueur des charbons, du fait qu'ils coulissent bien, que les ressorts soient en bon état (bonne poussée).
    En espérant vous avoir aidé.
    J.Luc41
    invitea46c7087
    merci pour votre reponse
    c'est ce que je me disais, le contact doit etre le meilleur possible, mais pas forcément PARFAIT (charbon épouse rotor).
    Donc ce que je ne comprends vraiment pas, mais alors vraiment pas, c'est pourquoi ma machine ne tourne que lorsque les charbons sont parfaitement contre le rotor (plus aucun bruit donc), alors qu'elle devrait qd meme tourner avec un contact + ou - parfait (tant que ça touche ça devrait etre bon... mais pourtant ça n'est pas le cas)
    j.luc41
    Vous pouvez essayer (charbons enlevés) de passer un petit coup de soufflette en faisant tourner le moteur lentement (si vous pouvez), ceci afin de nettoyer un peu les impuretés de graphite coincé entre les lamelles du rotor.
    J.Luc41
    invitea46c7087
    je vais essayer ça merci pour la nouvelle piste )
    Mais bon sachant qu'elle tourne un peu en position essorage les impuretés s'il y en a ne doivent pas etre à l'origine de la panne
    Alala et pour couronner le tout je viens de casser la petite patte sur un des charbons, celles qui le relie au fil electrique.. pfff j'ai pas de bol !!
    Je n'ai plus qu'à en recomander.
    Je viens de tomber sur pdea.fr ils les vendent par 2 je vais passer commande.
    la poisse
    j.luc41
    Vous ne pouvez pas essayer de faire une soudure?
    J.Luc41
    invitea46c7087
    j'aimerais bien mais je n'ai pas ce qu'il faut pour souder.. c dommage car pour une petite patte de rien du tout je dois en racheter une paire.
    Mais bon c ma faute, à force de triturer ces charbons dans tous les sens...
    en + rien ne dit que c'est bien le positionnement des charbons qui a fait repartir la machine ce matin.. c'etait peut-etre un coup du hasard (son dernier souffle peut-etre??)
    j.luc41
    Oui, en effet, c'est dommage, essayez de voir dans votre entourage (voisins, collègues, amis), qui pourrait vous faire une ch'tite soudure?
    A+ et bonne nuit (elle porte conseil!!...)
    J.Luc41
    invite760a5cee
    bonsoir a tous ,moi perso je vous avait suggéré de démonter la poulie et faire tourner le tambour a la main pour voire si se bruit venait d'un palier mais pas des charbons car s'il font trois ctm et en plus ils coulisse bien mais pas de réponse a ce sujet? que cela a remarcher c'est le pressostat cela est très bizarre c'est comme ci le pressostat était bloquer il ce trouve a l'extrémité du tuyau en question a vérifier quand aux charbons cassé comme prescris plus haut faite le ressouder jc21
    invitea46c7087
    hello
    merci à tous pour vos reponses
    JC>> je ne peux refaire resouder la patte sur le charbon, car pas le materiel
    Donc j'en ai commandé une nouvelle paire elle devrait arriver aujourd'hui ou demain.
    C'est une panne vraiment bizarre c'est vrai
    A mon avis (mais je ne suis pas specialiste), c'est soit un reglage des charbons (pour qu'ils affleurent au + près le rotor), soit un probleme de programmateur (qui marche au coup par coup) mais dans ce dernier cas il n'y a pas grand chose à faire je crois? (reprogrammation du logicile, changement de la carte...)
    Je vous en dit + dès que j'ai les charbons bonne journée
    invitea46c7087
    petite précision sur le bruit (pour repondre à jc)
    ce bruit de frottement viendrait du contact des charbons sur le rotor, car lorsqu'on fait tourner le tambour sans la courroie il n'y a pas de buit. Et selon la position des charbons (angle de contact + ou - prononcé) le bruit s'accentue ou diminuedonc voila, si ça peut aider à la reflexion )
    invite760a5cee
    bonjour ok pour le tambour donc pas cela attend dont les charbons @plus jc
    invitea46c7087
    jc, puisque je vous tiens est ce que les charbons doivent etre parfaitement tangent au rotor pour que la MAL fonctionne ou bien peu importe pourvu qu'ils touchent le rotor
    (auquel cas je ne comprend pas pourquoi elle ne tourne pas)
    invite760a5cee
    bonjour oui il faut que les charbons soit bien plaquer sur le rotor attention ils sont bizotter bien les mettre dans leur position (petit cran ou téton) jc ci joint photos
    invitea46c7087
    ah ça me rassure alors
    donc si on entend les charbons faire du bruit sur le rotor c qu'ils sont mal placés
    merci !
    ps: je n'ai pas eu la photo
    invite760a5cee
    oui tous a fait pour les photos dans un quart d'heure je les prépare jc
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    re vous voyez la différence l'un a droite l'autre a gauche suivant l'angle du charbon jc
    invitea46c7087
    merci pr les photos jc
    mais j'avais bien deja remarqué que les charbons ont un sens et sont bizotée.
    Ma question etait + de savoir si il faut qu'ils touchent le rotor sur toute la face bizotée ou bien est-ce qu'il suffit qu'il le touche (sans etre tout à fait aligné)
    invite760a5cee
    re il faut que toute la surface du charbon bizoter touche le rotor jc21
  1. [Blanc] Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1181FD
    Par Solar13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 00h49
  2. Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1261FD
    Par invite5ae67657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 07h21
  3. probleme sur lave linge Brandt MaliceAA
    Par invite8a41e7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 18h36
  4. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 20h06
  5. panne lave-linge brandt WTC 0714FD/D
    Par invitece8b9c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 15h23
