[Blanc] mon lave vaisselle Indesit IDL 500 n'emmagasine pas d'eau
    invitee45fdf4a
    Salut à tous
    Tout a commencé par une panne de vidange (clignotants 2 et 3); ayant suivi les conseils de Richard31 (merci), j'ai démonté la pompe de vidange; l'ailette était bloquée, il me semble; au remontage, j'ai peur d'avoir cassé un ergot; à la remise en route, la vidange fonctionne mais grosse fuite d'eau! Maintenant, l'eau n'arrive plus dans le LV; j'ai vérifié les arrivées d'eau et les filtres.
    Merci pour vous lumières.
    Re : mon lave vaisselle Indesit IDL 500 n'emmagasine pas d'eau
    Bonjour domzet et tout le groupe
    Citation Envoyé par domzet Voir le message
    ... la vidange fonctionne mais grosse fuite d'eau! Maintenant, l'eau n'arrive plus dans le LV; j'ai vérifié les arrivées d'eau et les filtres ...
    Je ne comprends plus très bien, en associant tout cela au titre de ton fil
    1- le remplissage se fait mais se vide au fur et à mesure? (pompe de viange marche toujours?...)
    2- aucune eau ne rentre dedans, il n'y a donc pas de fuite mais manque de remplissage?
    3- autre(s)?
    bret35
    avez vous un code panne qui apparait lors de l'essai ?
    a+
    invitee45fdf4a
    Bonsoir Gienas
    En fait, ça s'est déroulé en plusieurs stades; d'abord, il y avait panne de vidange; après avoir démonté la pompe, la vidange s'est effectuée mais avec une grosse fuite d'eau; après avoir épongé l'eau, je recommence le cycle mais là, le remplissage ne se fait pas et aucun clignotant se manifeste. La machine semble pomper à vide.
    bret35
    re
    demontez la tole inferieur et verifiez si vous n'avez pas de fuite au niveau de la pompe(avez vous bien remis en place le joint torique)
    a+
    invitee45fdf4a
    Hélas ! je ne peux pas vérifier si la pompe fuit puisque l'eau n'arrive plus dans le LV.
    Le joint torique est bien en place.
    invite246ce19d
    salut tous le monde,
    si l'eau n'arrive plus, va voir la partie qui s'occupe de cela, je crois que c'est l'électrovanne qui permet l'arrivé d'eau.va voir s'il est alimenté.
    bret35
    re
    etes vous sur que le flotteur du dessous n'est pas activé du a une fuite
    a verifiez imperativement
    a+
    invitee45fdf4a
    pour bret35 : quand j'ai fait les essais, j'avais débranché le flotteur (conseillé par Richard31)
    pour ma biche : c'est où l'électrovanne ?
    bret35
    re
    l'electrovanne est la piece ou est vissé votre tuyau d'arrivée d'eau
    invitee45fdf4a
    Je vois ça demain; merci pour vos réponses.
  1. [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500
    Par invite559cd55c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 16h18
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 500
    Par invitec307eaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 18h26
  3. [Blanc] lave-vaisselle indesit IDL 500
    Par invitefde76081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 20h20
  4. [Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 500
    Par invited8b624f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 07h03
  5. Lave vaisselle indesit IDL 500
    Par invite2088bb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 10h59
