LL carad mw 200: la faire tourner dans un seul sens.
20/02/2009, 19h08
#31
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 190
Re : LL Candy CTL 1040 : la faire tourner dans un seul sens.
re,
non car c'est le programmateur qui inverse le sens ,
mais utilise tous les fils pour cela
20/02/2009, 19h13
#32
ledabe
Je reviens à la charge pour le type de votre bécanne???
CTL 1040 Candy ne colle pas
20/02/2009, 19h35
#33
invite4f57dff6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
pour la charge est de 3kg ,la marque carad
20/02/2009, 19h39
#34
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
combient de fils a ton moteur ?
il ya normalement 3 pour la PV (phase lavage).
voir pj pour comprendre ce qui ce passe comme branchement pour chaque phase.
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
20/02/2009, 20h21
#35
invite4f57dff6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
bonsoir ibtihel
tu veux dire combien de couleur dans le moteur?(du programmeur vers moteur) c est ca.
comment je peux deffirencier les fils de PV par apport les autres dsl si tu trouve ma question est bete. cordialement
22/02/2009, 12h26
#36
invite4f57dff6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Re : LL CARAD MW 200 : la faire tourner dans un seul sens.
ma machine est de type
MW200 surocco, 230v AC60hz 1300W IPx4
moteur asynchrone avec un seul condensateur
Dernière modification par richard 31 ; 22/02/2009 à 12h36.
22/02/2009, 12h50
#37
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 190
re,
m'a fallu donc changer le titre
reste ceci:
la caractéristique d'un moteur asynchrone a double vitesse
est celle ci,
la petite vitesse (lavage) a un point commun et 2 enroulements identiques en valeur ohmique,(rotation horaire pour l'un, rotation anti horaire pour l'autre)
en grande vitesse cela a toujours un point commun
mais 2 enroulements de valeurs différentes (enroulement de démarrage et l'autre de rotation a grande vitesse)
voici pour les points de repère (vous n'avez pas d'autre choix)
ensuite vous pouvez tenter ceci :
déconnecter un des 2 fils sur le condo
vous aurez qu'un seul sens de rotation,
ensuite absence de rotation,
(durant un temps égal au temps de rotation),
cela constaté (pas avant)
vous y ajoutez le second fil sur la même cosse du condo qui viendra completer le passage a vide
et ainsi annuler le temps a vide précédemment constaté
j'espère ne pas me planter dans mon descriptif
si les autres pros pouvaient le confirmer
car je ne suis pas habitué a ce genre de montage
mais je ne voie que cela pour ne pas rendre la manip destructrice
edit;
je part du principe que ces 2 fils partent de l'inverseur,
donc le fait qu'un contact inverseur se libère du condo,
mais étant mis en commun sur le même plot du condo en annule l'effet
par contre cela maintient le même sens de rotation
Dernière modification par richard 31 ; 22/02/2009 à 12h57.
22/02/2009, 20h27
#38
invite4f57dff6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
merci bien Mr richard
je vais essayer ca demain inchallah sur ma machine a laver et je te donne mes résultats
cordialement dieu te garde
23/02/2009, 07h16
#39
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 190
re,
attention par contre a ne pas vous planter dans la recherche des valeurs ,
ceci est primordial
23/02/2009, 15h00
#40
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Envoyé par richard 31
d'acord avec richard ,car ce type de machine comporte une seule vitesse de travail ,donc un moteur avec 3 fil avec la discription si je me trompe pas:
fil1 du prog vers une borne1 du condo
fil2 du prog vers une borne2 du condo
c'est ces 2 fils qui définissent le sens de rotation .
fil3 un neutre (ou une phase) qui passe directement sur le bobinage moteur ou via le prog (mais il sera permanent).
23/02/2009, 18h13
#41
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Re : LL carad mw 200: la faire tourner dans un seul sens.
oupss........, désolé pour la PJ précedente ,il ya une erreur de cablage ,j'ai cru faire ce qui est sur cette nouvelle pj:
