[Divers] PB démarrage pompe piscine
    invite11ee0783
    Depuis quelques jours, ma pompe de piscine refuse de se mettre en marche.
    Symptômes: bruit de "ronronnement électrique" - le moteur ne démarre pas - Je peux faire tourner l'axe sans difficultés (en faisant tourner les ailettes du ventilateur) .
    J'ai d'abord consulté longuement ce forum et j'ai pu en déduire que le condensateur de démarrage doit en être la cause.
    Le condensateur d'origine est un 450V/25MF. Je suis allé chercher un nouveau condensateur chez un revendeur spécialisé qui m'a donné un modèle 450V/22MF, le revendeur m'assurant une parfaite compatibilité.
    Donc hier, j'ai remplacé le composant et ma pompe a redémarré (plus lentement me semble-t'il mais c'est très suggestif). La pompe faisait un bruit tout à fait normal... Mais, ce matin, re-panne, la pompe ne veut à nouveau plus redémarrer.
    Qu'en pensez-vous ? Est-ce vraiment un pb lié au condensateur ? Le fait d'avoir accepté un composant différent peut-il être la cause du pb ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    la sudiste
    Re : PB démarrage pompe piscine
    bonjour, cela n avait aucune conséquence qu'il soit en 22 ou 25, essayez d'en prendre un autre avec une puissance supérieur style 30 mf, et si il reclaque il faudra certainement intervenir sur la pompe directement !!!
    invite11ee0783
    Merci pour votre réponse. Je vais suivre votre conseil et vous tiens informé.
    Labobine
    Attention, le 30µf fait 20% de plus que le 25 et c'est le maximun qu'un enroulement puisse supporter sans claquer. Essayez votre 22µf comme indiqué sur l'animation :
    http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=11023
    cela arrive de plus en plus souvent qu'il y ait des condos neuf défectueux.
    Amicalement, Gérard
    invite11ee0783
    Bonsoir Labobine.
    Merci pour ce lien très instructif.
    Je viens de tester avec un ohmètre le condensateur. La résistance affichée n'est pas stable: après décharge, la résistance est d'abord faible puis augmente progressivement (j'imagine lié au courant du ohmètre) jusqu'à se mettre en court-circuit. Comportement normal ? Je n'ose donc pas passer au test suivant sur alim secteur pour ne pas court-circuiter mon installation électrique. Vos conseils ?
    (Ci-joints les photos du condensateur)
    skylab21
    bonjour, pour tester un condo il faut un capacimetre, la plupart des multimetre sont équiper si le votre n'est pas équiper revoir votre vendeur pour le tester, mais respecter la valeur du constructeur de votre pompe(très important)-jc
    cordialement jean-claude
    Labobine
    En ce qui concerne les condensateurs permanents montés sur les moteurs la mesure donnée par le capacimètre ne m'a donné que des déboires c'est pour cela que j'en ai pas parlé et la seule méthode de mesure est bien celle où le condensateur est sous tension de service.
    Voilà une manip sur mon site :
    http://sites.google.com/site/rebobin...s-condensateur
    La mesure de résistance directement à l'ohmmètre n'est pas bonne du tout non plus.
    Il est une chose certaine, si votre condensateur est bon cela vient des enroulements de la pompe, donc cela ne sert à rien de mettre un autre condensateur.
    En ce qui concerne la valeur de 25 à 22, il est certain que vous avez perdu un peu de débit mais ce n'est pas cela qui aurait fait griller la pompe (dans le cas ou le condensateur serait bon), puisque la puissance d'une pompe est proportionnelle au carré de la vitesse, donc si la pompe tourne moins vite, elle débite moins et demande 2fois moins de puissance (en proportion).
    Dernière modification par Labobine ; 09/04/2010 à 09h09.
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    Le lien de la page de mon site (que je viens de modifier) risque de ne pas marcher, pour cela il est préférable de prendre le lien de la page d'acceuil :
    https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home
    de feuilleter le menu de gauche et d'aller à "Contrôle des condensateurs"
    Amicalement, Gérard
  1. [Thermique] pompe a chaleur piscine
    Par invitef4247767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 17h30
  2. [Blanc] condensateur de pompe piscine
    Par macg37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 14h48
  3. [Divers] Pompe de piscine récalcitrante[résolu]
    Par invite3e90fcf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 07h06
  4. [Divers] Pompe piscine bloquée
    Par yoyox dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 20h44
  5. non demarrage pompe de filtration piscine [résolu]
    Par chap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h37
