[Divers] Problème pompe electrique [Résolu]
    invite87c53ed0
    j'ai un problème avec une pompe de surface électrique de la marque Guinard dorinoxmatic 4000. elle est en monophasé 220v.
    J'ai lu ça et la, que le problème pouvez venir du condensateur mais si c'est le cas on peut la "lancer" à la main. Cependant ma pompe même en la lançant à la main via l'hélice de refroidissement elle ne démarre pas.
    Le symptôme :
    Quand je la branche, elle vibre légèrement et sur l'hélice de refroidissement on ressent une force. Puis elle se met en défaut (voyant rouge fault s'allument).
    Je ne sais comment tester le condensateur.
    francisch69
    Re : Problème pompe electrique
    Il faudrait le débrancher et le tester avec un multimètre mesurant les capacités.
    Les caractéristiques doivent être indiquées sur le condensateur.
    invite87c53ed0
    oui mais je n'ai pas de capacimetre
    PIXEL
    alors tu changes le condo....
    1) ça marche et tu a sauvé ta pompe pour pas cher
    2) ça ne marche pas , et tu peux benner , un remplacement de moteur ne sera pas rentable.
    invite87c53ed0
    J'ai changer le condensateur pour 4 euro et ça marche !!!
    Re : Problème pompe electrique [Résolu]
    Bonsoir xyzers60 et tout le groupe
    Citation Envoyé par xyzers60 Voir le message
    Merci pour ce retour.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
  1. Problème réseau électrique : [résolu]
    Par invite30b884e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2010, 13h35
  2. [Blanc] probleme du four electrique brandt[résolu]
    Par invite48d88f18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 08h40
  3. [Divers] problème électrique [Résolu]
    Par invite9a83a8b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 20h34
  4. [Divers] Probleme sur Pompe haute pression Kärcher : marche par à-coups. [résolu]
    Par invitea65c33a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h05
  5. probleme electrique [Résolu]
    Par invitef317a99a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2009, 07h18
