[Blanc] Lave vaisselle Fagor code erreur F2
    vanquish
    J'ai un lave vaisselle FAGOR et depuis 3 jours il m'affiche un code F2 et arrête le programme en cours (quel que soit le programme).
    Selon la notice c'est un problème d'arrivée d'eau mais le tuyau n'est pas bouché et la machine à laver le linge, elle, ne se plains pas.
    Il doit y avoir un souci dans le lave vaisselle donc, que puis-je regarder ?
    Il y a un filtre qui aurait pu se boucher, une pompe à décrasser ?
    Le plus dingue c'est que la cuve est pleine d'eau...
    Un grand merci à vous
    michelduc
    Re : Lave vaisselle Fagor code erreur F2
    Pas de remplissage. Le système de détection de niveau ne voit pas d'eau dans l'appareil. Vérifier le robinet d'eau, l'electrovanne, et le système de remplissage (flanc droit). il se peut des saletés dans le filtre d'entrée de l'électrovanne. il se peut aussi que le presostat n'est pas correctement commandé, chambre de compression sale mais vous ne donnez aucun type d'ou difficile d'en dire plus
    vanquish
    Bonjour Michelduc et merci pour cette réponse.
    Quelles autres infos puis je vous donner pour être plus précis ?
    C'est que moi le lave vaisselle, je n'y connais rien, je sais juste le mettre en route.
    michelduc
    le type de cet appareil
    vanquish
    Oui c'est sur que c'est mieux ! C'est un Fagor Innovation !
    Merci pour votre aide c'est très gentil. Je n'ai pas les moyens de faire venir un réparateur ni de le remplacer.
    michelduc
    rire,
    innovation c'est toute une gamme d'appareil j'ai besoin de la reférence de votre appareil, il y a une étiquette avec cela
    vanquish
    Ah pardon.
    Model : LFF-032
    TYPE LV60E2
    COD.906112227
    C'est bien ça ?
    michelduc
    ca y est on y est . voir cidessus la pièce qui doit faire defaut. elle doit etre bien propre
    vanquish
    Ok merci beacoup mais je la trouve où cette pièce pour la vérifier ?
    michelduc
    tout ce que je sais c'est sous la cuve
  1. [Blanc] Code Erreur F8 sur Lave Vaisselle Fagor lff033xa
    Par invite404a9f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 08h50
  2. [Blanc] Erreur F9 sur Lave Vaisselle Fagor LFF-013X
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/12/2008, 18h13
  3. [Blanc] lave vaisselle FAGOR LF 073IT erreur F4
    Par invite2af3e9e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 18h32
  4. Re : Erreur F9 sur Lave Vaisselle Fagor LF 020 SX
    Par invite1ff14669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 15h38
  5. [Blanc] Code erreur lave vaisselle FAGOR
    Par invitee867df3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 11h02
