Saunier Duval thema plus 25/30 : défault F5 ! [résolu]
28/10/2012, 13h36
#1
invite68924470
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonjour a tous,
J'ai une chaudière Saunier Duval thema plus 25/30, et je un default qui s'affiche sur l'écran (F5) je crois que c'est un problème de surchauffe.
J'ai besoin de votre aide si' il vous plait.
28/10/2012, 17h18
#2
skiwix
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
normandie
Âge
46
Messages
588
Re : Saunier Duval thema plus 25/30 Default F5
la chadiere se met en sur chauffe au bout de combien de temps
en chauffage ou en chaude?
1ere chose a faire verifier que la pompe tourne
28/10/2012, 17h24
#3
joh93
Bonjour, la surchauffe est rearmable normalement, elle est sur le bras du corps de chauffe a gauche.
29/10/2012, 00h56
#4
invite68924470
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
J ai rearmé la securite de surchauffe et toujours pareil la chaudiere elle s'arrete au boit de 30 a 40 seconde max, j'aimerais savoir comment savoir si la pompe tourne ou pas.
Merci beaucoup pour votre aide
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/10/2012, 01h01
#5
invite68924470
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Les radiateur sont tous ouverts et purgé,j ai reglé la pression sur 1,8 bar et toujours le meme problème
29/10/2012, 05h31
#6
skiwix
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
normandie
Âge
46
Messages
588
il faut ouvrir la chaudiere pour acce der a l interieur
ensuite a gauche tu as la pompe (grise)tu met en route et tu met un tournevis tel un testoscope pour entendre si elle tourne
29/10/2012, 09h21
#7
invite68924470
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Alors la pompe tourne et j ai remarqué que la chaudiere monte en pression toute seul puis elle se s'arrete et se met en defaut (f5)
29/10/2012, 17h08
#8
invite68924470
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonsoir,alors problème résolu c'était le moteur qui s'est bloqué et du coup l'eau ne circuler plus dans la chaudière,c'est pour ça que la pression monté toute seul et la chaudiere surchauffer,le depanneur a met le moteur sur la 2eme vitesse et la c'est reparti.
merci pour joh93 et skiwix
