[Thermique] Perte d'eau sur chaudière
    invitef4b0a67b
    Bonjour !
    Mon père a une chaudière Chaffauteau&Maury murale d'environ 6 ans. À chaque coupure de courant, la chaudiere perd de l'eau par en dessous (on la retrouve donc sur le carrelage !).
    La pression se retrouve a moins de 1 Bar, on est obligé d'en remettre a chaque fois.
    Quelqu'un pourrait il nous donner une cause probable à ce soucis ? Si vous avez besoin de complément technique, j'essaierai de les fournir
    Merci par avance !
    Cram 64
    Re : Perte d'eau sur chaudière
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage loulou331,
    Le type de chaudière et l'endroit de la fuite fais une photo en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    Artisan59
    Bonsoir ,
    L'idéal serait de régler les problémes de coupures de courants avant tout si possible...
    Peu étre que lorsque le courant se coupe, le circulateur se coupe aussi forcément et par inertie la chaudiére monte trop haut en température ce qui conduit à augmenter fortement la pression résiduel de la chaudiére et donc d'ouvrir la soupape de sécurité.
    Savez vous pourquoi le courant se coupe ?
    CDT
  1. [Thermique] Perte de pression d'eau chaude sur une chaudière De dietrich![Résolu]
    Par invite47bb9136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 12h58
  2. [Thermique] Perte de pression d'eau chaude (chaudière gaz)
    Par cyril_13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 19h36
  3. [Thermique] probleme de perte d'eau dans chaudiere calydra
    Par invite7ede1038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 15h00
  4. [Thermique] Perte d'eau quand j'éteins la chaudiere
    Par invite85dc3227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 04h20
  5. [Blanc] perte d'eau sur chaudiere
    Par invite5bce8c2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 11h55
