j'habite ds la marne,crois-tu que je puisse trouver ce genre de produit chez LRM ou autre magasi de brico?
pour info je n'est pas changé le gicleur,des que ma chaudiere deconne ,je demonte je nettoie et je remonte...
qu'entends-tu par prise ? Si c'est la fiche 2P+T 16/20 A (deux poles plus terre) tu trouveras en GSBn s'il s'agit de la fiche européenne côté brûleur il faudra le rechercher chez un fournisseur de pièces détachées chauffage climatisation.
Cordialement Marc.
surement pas chez lrm mais chez un grossiste chauffagiste.
le gicleur c'est bien de le changer, en principe chaque année,
mais une fois tout les 2 ans c'est bien aussi.
si ton gicleur se bouche il faut revoir tout les filtres .
celui dans la pompe, celui du préfiltre qui est normalement
installé à l'arrivée fiou juste avant le bruleur et s'il y en a pas,
d'en mettre un.
il va falloir malheureusement voir se qui se passe dans la cuve
qui doit être pleine de limon. cela bouche tout et cela use la
pompe.
Cela a été changé il y a 2 ans donc il va falloir que je change tout ca.
Quant a la prise elle se trouve a droite de la chaudiere ,il doit y avoir 6 fils dessus,c'est un petit boitier noir...
gil77000 tu as la meme chaudiere que moi je crois,et tu fais l'entretien toimeme?
oui moi même, n'en plaise au pro...et cela fait 20 années que cela dure.
pour la prise c'est dans le brûleur? pourquoi la changer? un bon nettoyage
écarter très légèrement les plots avec une lame fine sans trop forcer, éventuellement
un coup de bombe de nettoyant contact électrique, laisser sécher. normalement
ce genre de prise ne se change jamais ou très rarement.
Elle fait faut contact il faut que je mette une "cale" en dessous pour que ma chaudiere marche...
peux-tu faire des photos du boîtier ouvert et fermé ? En suivant cette procédure :
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
Marc.
oui une petite photo sera la bienvenue pour comprendre.
mais ressert les contacts femelles et écarte les contacts mâles,
cela devrait suffire. normalement il y a un clip sur le dessus
pour maintenir fermé cette prise. tu as dû la démonter avec
un peu de violence et très souvent je suppose.
en tout cas la cale n'est pas la bienvenue dans ce coin.
vais essayer de vous envoyer une photo mais suis pas doué...
voila le boitier en question...
C'est bien côté brûleur la fiche européenne essaye de duivre le conseil de gil77000 afin de la faire durer sinon chez un fournisseur de pièces détachées il faudra remplacer mâle et femelle.
Marc.
J'aimerais changer moi même le gicleur de ma chaudière Chappée NXR1. Au niveau de l'angle ça doit être 60°. Par contre au niveau du débit comment doit-on procéder pour bien choisir son gicleur?
Dernière modification par framana ; 08/02/2019 à 19h39.
prendre le même que celui qui est en place
pensez a prendre des repères lors du démontage
Oui d'accord, mais peut-on changer le débit du gicleur pour faire des économies de fioul, ou bien chaque bruleur à un type de gicleur bien précis que l'on ne doit pas changer?
si vous mettez un gicleur plus petit,il faudra augmenter la pression fioul..
non on ne met pas n'importe quel gicleur sur un bruleur !!! celui ci est calculé en fonction de la puissance de la chaudière et de la pression pompe fioul, tenir compte si fioul réchauffé ou non !!
vous ne ferez pas d’économies en mettant un gicleur plus petit car pour compenser la perte de puissance (débit fioul) il faudra augmenter la pression de pompe fioul en conséquence.
quelle est votre puissance chaudière ?
Aucune idée sur la puissance de ma chaudière? Je ne connais pas non plus le modèle de mon bruleur.
normalement la puissance chaudière est indiquée sur la plaque signalétique fixée sur la chaudière.
salutations scopion44
Je rajouterai que le choix de l'angle du gicleur se fait en fonction de la largeur et de la longueur du foyer.
L'entretien d'une chaudière fuel, (obligatoire une fois par an par ailleurs), est stricte et exhaustif. C'est un métier, sinon chacun(e) le ferait soi même et économiserait sa valeur.
Le juge de paix reste le fabricant du bruleur, et il faut suivre le choix proposé par celui-ci. Framana, si tu veux faire des économies de fuel, fais-la entretenir une fois par an, fait poser des thermostatiques partout dans la maison si ce n'est déjà fait, et une régulation. Avoir une excellente isolation change tout, crois-moi aussi. Et enfin, si tout cela est déjà fait, alors il ne te reste plus qu'à remplacer ta chaudière par une à condensation et tu économiseras environ 20% de fuel, et fera par la même du bien à la nature.
Pour info, 1mm de suie, fait consommer 5% de fuel en plus !
NB : Comme l'a dit Scorpion 44, tu as une fiche signalétique au dos de la chaudière qui te donne toutes les indications de puissance. Même chose pour le bruleur, tu as une fiche signalétique (plus petite) sur le dessus en général, t'indiquant le modèle, et la puissance.
Dernière modification par JCh10 ; 13/02/2019 à 16h56.
Oui je sais bien JCh10 mais la dernière fois que je l'ai fait réviser, au bout de trois mois la chaudière se mettait en défaut car elle était déjà encrassée et pourtant c'était un pro. Facture 130€. Depuis que je me débrouille seul, certes je ne connait pas tout du métier bien au contraire (c'est pour cela que je poste sur ce site) mais je n'ai pas les moyens de faire venir le dépanneur tous les 3 mois...
Oui, ça je comprends parfaitement. D'ailleurs, ton chauffagiste a un devoir de réussite et se doit de te ''livrer'' une chaudière propre, révisée, et en parfait état de marche, ou alors de te signifier si il constate un défaut en cours ou à venir. Si elle s'encrasse aussi vite, c'est donc un problème de réglage comme les autres l'ont dit (pompe, filtres non nettoyés, combustion mal réglée, etc...).
Par ailleurs, pour ton problème, contrôle aussi que le faisceau qui relit les électrodes ne passent pas devant la cellule en parasitant la lumière émise quand tu remets en place ton canon de bruleur, car c'est un phénomène ''assez'' courant. (Surtout si ta tête ne possède pas de trou pour émettre la lumière vers la cellule, car elles n'en n'ont pas toutes).
Tu peux aussi avoir une cellule capricieuse, ou fatiguée, j'ai eu le cas en décembre dernier. Dans ce cas, tu la changes, c'est pas trop cher en général.
